11-05-2020, 11:47 PM
Si la impresora se apaga de repente, no puede ser debido a un error, ya que en ese caso se quedaría parada pero encendida.
Es posible que sea la fuente de alimentación la que está fallando, aunque para saberlo vas a necesitar reemplazarla por otra, pues seguramente no muestre ningún síntoma antes de producirse el fallo.
En todo caso, sería cuestión de vigilarla para ver que hace en ese momento, quizá conectando un polímetro para ver si hay una caída de voltaje.
Sobre lo que indicas de la temperatura de impresión, no conozco Slic3r por lo que no sé si puede ser, pero quizá tienes configurada una temperatura inicial y otro distinta general.
¿Has esperado a que continúe la impresión para ver si cambia de los 215 ºC que indica al comenzar, a los 200 ºC que tienes configurados?
Otra forma de ver lo que ocurre sería mirando dentro del archivo gcode, para comprobar que comandos están programados.
