DUDA PLA como soporte de ABS
Hola, gracias por leer este post.
La pregunta que quiero hacer puede que sea una tontería, pero bueno, a ver, si usamos PLA para hacer de soportes para piezas de ABS, ¿podría funcionar? Me refiero, si usamos extrusión dual, ya sea idex o nozzles paralelos, si hacemos que imprima el PLA como soporte ya que su temperatura de impresión es distinta ¿Se adherira menos al ABS? , de esa forma podría ser que fuera fácil de retirar dando un resultado decente en la pieza, en caso de que se adheriera, ¿Sería posible usar el PLA como relleno para la pieza y así ahorrar material?
No he encontrado nada acerca de esto y la verdad es que lo único era con lavadora de ultrasonidos, la cual es muy cara y los materiales solubles como el PVA son muy caros y el D-Limoneo para el HIPS es difícil de conseguir.
En CURA no sé, pero en Slic3r se puede configurar todos los parámetros del soporte, espacio entre la pieza y el soporte, velocidad y temperatura de fusión, etc. Si imprimes a 0.3 de capa, dejando un espacio entre la pieza y el soporte de 0.1 mm se desengancha muy fácilmente. Si lo afinas completamente, no te dejará ni restos en la pieza. Eso sí, necesita tiempo y pruebas.
Si la temperatura del soporte es muy alta, se funde con la pieza, siempre hay que ponerlo a menos temperatura o a más velocidad, así el soporte quiebra más rápido. Nunca he usado otro material para eso.
Muchas gracias, lo tendré en cuenta, cuando lo pueda probar postearé aquí los resultados para quien se haga esta misma pregunta (si es que me acuerdo XD)
He estado haciendo pruebas, y me alegra mucho decir que puede servir para ambas cosas, si dejas 0.1 mm de separación se retira con mucha facilidad el soporte, pero si dejas menos y luego lo metes en acetona, se separa con un mejor resultado, ademas puedes hacer el interior de PLA y no supondrá ningún problema.
  DUDA PLA frágil Javier Goerlich 4 482 04-05-2022, 06:37 PM
  CONSULTA [SOLUCIONADO] Primeras capas con reborde y exceso de PLA inviernomudo 19 1,534 01-02-2022, 07:08 PM
Último mensaje: pano
  Cambio de PLA = Pesadilla RockBlaster 2 548 16-08-2021, 12:47 PM
Último mensaje: RockBlaster
  CONSULTA Ender 3 Pro SKR Mini E3 V2.0 se para impresiones con soporte Quique89 1 642 24-04-2021, 06:24 PM
  Problemas impresión Ender 3 PLA Ingeo Stormcloud 2 760 16-05-2020, 11:28 PM
Último mensaje: Bear
