  • 1 voto(s) - 3 Media
DUDA Capas muy delgadas
Triste
Hola a todos. Vengo con una pregunta que puede ser muy obvia para los experimentados pero para mi, como novata a nivel dios, me esta complicando la vida. Cuento sensillo, luego de recibir mi máquina, imprimí una pieza de muestra que trae la tarjeta y salió maravillosa! Luego de eso, imprimí sin modificar gran cosa los parámetros del Cura, una cajita sin tapa que habia modelado en 3d max y salió muy bien en cuanto a "espesor y calidad de paredes y capa inferior", el tema, es que ahora, ( que leí acerca de Cura y "se supone" que debría saber un poco más, qué parámetro aproximado colocar en cada item) las paredes y capa inferior salen fatal. Muestro fotos
Esta es la primera impresión, salió muy bien, ya que los defectos que se ven son puros errores tontos: por ej. giré el modelo , así que quedó el piso de la cajita en el aire y encima, no habia colocado soportes, por eso mismo se pegó el borde y no habia manera de despegarlo así que quedó todo como mordido; en plena impresión se cayó el roillo de filamento y le quedó esas capas como desplazadas, etc., pero en cuanto a la calidad de grosor impecable.
[Imagen: 1.jpg]
Así sale ahora, con estos parámetros:
Espasor de capa 0.12
Espesor de pared:1.2
Espesor superior e inferior: 0.9
[Imagen: 2.jpg]
Donde estoy cometiendo el error? Desde ya, agradezco las respestas que me desasnen un poco !!!
Hola, no te desesperes que esos errores son normales cuando se empieza sin tener ninguna idea del tema.
Lo primero decirte que hay muchos parámetros en varios apartados a configurar para que la cosa salga bien.
Que la impresión de prueba haya sido correcta, indica que la impresora esta bastante bien calibrada, lo que es un buen comienzo.
Ahora deberás centrarte en la configuración del programa de corte, en este caso CURA. Te recomiendo que utilices la última versión pues, siendo gratuita, no hay razón para no hacerlo.
Respecto a los parámetros que indicas, hay que procurar que sean múltiplos de los valores de los que dependen. En este caso, no se corresponden el espesor de capa con el espesor superior/inferior. Y en estas impresoras económicas (si no me equivoco, tienes una Ender 3), para una boquilla de 0,4mm de diámetro, la altura de capa no conviene que baje de 0,2mm.
Algo que tienes que tener en cuenta: CURA solo muestra en el apartado de configuración personalizada los parametros que tengan activada su visualización. Si no encuentras alguno, tienes que activarlo por la opción del menú Configurar visibilidad de los ajustes... .
Si como parece estás usando PLA, te recomiendo que partas de estos valores (cuando haya varios dentro del mismo apartado, se entiende el mismo valor para todos ellos):
Altura de capa: 0,2mm (recuerda, como hay varias alturas, todas con este valor)
Ancho de línea: 0,4mm
Grosor de pared: 1,2mm
Lineas de pared: 3
Grosor superior/inferior: 0,6mm
Capas superiores/inferiores: 3
Relleno: 20%
Temperatura de impresión: 200ºC
Temperatura de cama: 60ºC
Flujo: 100%
Marcar la casilla Habilitar la retracción
Distancia de retracción: 5mm
Velocidad de retracción: 50mm/s
Desplazamiento mínimo de retracción: 3mm
Velocidad de impresión: 60mm/s
Velocidad pared exterior: 30mm/s
Velocidad pared interior: 60mm/s
Velocidad primera capa: 30mm/s
Marcar la casilla Activar refrigeración de impresión
Velocidad del ventilador: 100%
Velocidad normal del ventilador a altura: 0,2mm
Velocidad normal del ventilador por capa: 2
Tipo de adherencia de la placa de impresión: Falda
Para los parámetros no indicados, deja los que trae por defecto y ya me dices como te va con ellos, para ver los cambios que hay que realizar.
Sobre el tema de los soportes, es una de las cosas menos logradas de este tipo de tecnología de impresión, por lo que hay que intentar evitarlos todo lo posible.
Para ello, conviene diseñar pensando en la colocación de las piezas en la cama y en todo caso, colocarlas de forma que se minimicen los soportes.
Triste
Muchas gracias @Simemart, es un placer la generosidad de tu respuesta !!! Esta misma tarde voy a verificar todos los parámetros mal configurados, modificarlos según tus sugerencias y te cuento que tal me fue. Con respecto a la version de Cura, estoy con una no muy actualizada, ya que hace unos dias se quemó la placa madre de mi ordenador, por ende, hasta que la reparen, estaré con una maquina viejita de 32 bits ( no tenía otra opción que el 15.04.3)
Gracias nuevamente.
  Ender 5 Plus. Nivela Bien pero empieza muy alto felixtin 4 0 30-01-2024, 01:53 PM
Último mensaje: felixtin
Gran sonrisa CONSULTA desplazamiento de capas ender 3 Jorge Espadas 1 0 28-10-2023, 10:53 AM
  CONSULTA Problemas en las capas gallegoLJG 6 0 15-10-2023, 11:52 AM
Triste CONSULTA No lamina bien las capas Armstorm83 3 279 27-01-2023, 09:34 PM
Exclamación CONSULTA Mala calidad en las primeras capas maaxcabj 2 291 26-01-2023, 01:04 PM
Último mensaje: maaxcabj
