10-04-2021, 03:28 PM
Hola y muy buenas, He estado trabajando en ponerle a mi impresora 3D un sistema IDEX, aun le faltan arreglar detalles y cuando lo tenga del todo me gustaría compartirlo, pero en cualquier caso, estoy teniendo un par de inconvenientes y no se muy bien como arreglarlos:
1. Ajustar el desfase en Y:
Para poder hacer que el segundo nozzle fuera mas regulable tuve que desfasarlo unos pocos milímetros en el eje Y, cuando ajusto desfases de herramienta a través de la pantalla, no hay ningún problema, pero no encuentro donde ajustarlo en Marlin. (Pasa igual con la altura de cambio de herramienta)
2. Calentamiento en centro:
Aunque sospecho que esto es mas un problema de Cura que de Marlin, tengo el problema de que cuando cambia de nozzle lo pone en el centro de la pieza a muy escasos mm y esto causa que la piza se funda un poco en el centro, me gustaría poder evitar eso ya sea que se calentara unos mm mas arriba o que simplemente lo hiciera en la zona de aparcamiento.
Gracias por la ayuda y espero poder compartir esta mejora pronto.
