07-06-2020, 12:51 AM
¡Hola a todos!
Os comento.
Tengo una máquina de grabado láser de 15 W (65x50 cm) y llevo con ella ya unos meses. Funciona bien, pero lo que quiero es aumentar la velocidad de trabajo de la máquina, ya que tarda bastante tiempo para hacer trabajos simples.
No sé si:
- Puedo optimizar más los diseños para que tarde menos
- Comprar un módulo láser de mayor potencia (30W) para aumentar la velocidad
- Comprar unos motores más potentes
O si ninguna de estas modificaciones hará que aumente la velocidad grabado.
¡Muchas gracias por vuestra ayuda! Un saludo
Las laser de diodo son maquinas muy lentas para el trabajo, la unica forma de acelerarlo es con mas potencia en laser, y eso te obliga a pasar a CO2 porque los diosdos laser de mas potencia cuestan una fortuna. Cuidado con las compras de los chinos, que no es potencia laser real los valores.
07-06-2020, 11:47 PM
(Última modificación: 07-06-2020, 11:47 PM por TonyJavi.)
Buenas,
¡Muchas gracias por la respuesta!
La que tengo ahora es una "Máquina de grabado láser de 15 W, TOPQSC CNC Enrutador Máquina de Corte de Grabado de Madera" que compré por Amazon.
Un módulo láser de 30W sale por poco más de 100€... crees que no será suficiente potencia y que en realidad será mucha menos potencia de la que dice ser?
He estado mirando las de CO2 y se ve van bastante de precio, parten de los 1000-1200€ para un tamaño decente.
¡Gracias y un saludo!
Buenas,
En mi opinión y mi corta experiencia, te puedo decir:
- Optimizar el diseño te servirá siempre. Un círculo te lo va a hacer más rápido que una foto. Mientras menos nodos y más limpio esté el diseño, más rápido va cualquier máquina.
- Un láser de más potencia te permitirá hacer mayor grabado o corte en menos tiempo (o a mayor velocidad), pero siempre dentro de las limitaciones de la máquina (engranajes, correas, motores, etc.
- Lo mismo, mejorar los motores permitirá mayor precisión y algo más de velocidad si perjudicar el acabado, pero no creo que sea relevante.
Creo que tu máquina (incluso la mía que es una k40) son máquinas de iniciación o prototipado. Si empiezas a tener necesidad de ajustar tiempos o volúmenes de trabajo, entonces tienes que pensar en máquinas de uso industrial.
La velocidad y la potencia del láser están el archivo de codeG que utilices, dependiendo del programa que uses para crearlos también podrías modificarlos, si el programa que usas no te da esa opción también puedes cambiar la velocidad modificando el archivo con el editor de texto
