Cortocircuito Anet A8
Holaaaa. Tengo una Anet A8 pero he cambiado el controlador por un Arduino +Ramps. Para poder extraer un trozo de filamento enganchado he desmontado el extrusor con tan mala suerte que se ha creado un corto, el controlador no parece dañada y la fuente de alimentación tampoco. Después de desconectar el extrusor y rezar he conectado la impresora y no daba errores, pero al volverlo a intentar la fuente no iba. Al conectarla no hace nada pasa 1 segundo y se enciende el LED de la fuente pero por un instante y ya no hace nada más. El cortocircuito ha quemado la fuente? Alguna solución? Comprar otra?
Gracias,
(08-02-2017, 10:08 PM)fons95 escribió: Holaaaa. Tengo una Anet A8 pero he cambiado el controlador por un Arduino +Ramps. Para poder extraer un trozo de filamento enganchado he desmontado el extrusor con tan mala suerte que se ha creado un corto, el controlador no parece dañada y la fuente de alimentación tampoco. Después de desconectar el extrusor y rezar he conectado la impresora y no daba errores, pero al volverlo a intentar la fuente no iba. Al conectarla no hace nada pasa 1 segundo y se enciende el LED de la fuente pero por un instante y ya no hace nada más. El cortocircuito ha quemado la fuente? Alguna solución? Comprar otra?
Gracias,
lo que no llego a comprender,como desmontando el extrusor,has creado un corto en la fuente,se te a caido alguna herramienta,o algo,comprueba el fusible de la fuente
No, el corto ha sido en el extrusor. Pero en consecuencia la fuente ha dejado de funcionar.
(10-02-2017, 10:51 AM)fons95 escribió: No, el corto ha sido en el extrusor. Pero en consecuencia la fuente ha dejado de funcionar.
la unica manera de tener un corto seria si se juntan la  salida positiva y negativa de la anet al cartucho calentador... con lo que si, pudo haber un fogonazo...
si la fuente no enciende, tienes solo 2 opciones:
-1) fuente kaput (ya la peor por delante )
-2) que la fuente, (abrela) , que dentro tiene un fusible , has tenido suerte y ese fusible rompio antes que la quemase. no todo iba a ser bueno, el fusible viene soldado... tendrias que desoldarlo y soldar otro en su lugar.
Verifica tambien que no tengas el mosfet del extrusor quemado(que es muy probable si tuviste un corto) y haciendote corto con el extrusor... vamos, desconecta el extrusor por ai acaso, no vaya a ser que tenga proteccion contra cortocircuito y al detectarlo se apague inmediatamente.
