Conjunta Drone FPV Cobra Cuadcopter.
Buenas a tod@s:
El kit FPV Boscam incluye la opción de poder grabar las imagenes tomadas en una SD para después hacer un vídeo o lo que sea?
O hay que implementar una goPro o una Mobius para este menester?
Ghosthawk escribió:entiendo que quieres la pdb de la conjunta y el frame de la otra conjunta, no?
En la otra conjunta encargué y pagué por dos placas+componentes (sin soldar). Querría simplemente saber qué posibilidad hay de tener el frame de carbono y qué precio tendría Gaydude
No graba en sd. Es solo fpv. Para grabar mecesitas otra camara, correcto. Es tipico que lleven dos camaras, la mayoria los verás asi.
Buenas a tod@s:
He leído por la red que la Mobius también hace FPV. Se podría hacer que la misma camara (la mobius) haga FPV y guarde el vídeo en una SD al mismo tiempo y así con una sola camara se hacen todas las funciones?
Hay lag si se hace fpv y se graba
grafisoft escribió:Hay lag si se hace fpv y se graba
son unas milésimas de segundo, te acostumbras pronto y es inapreciable en el manejo
Buenas a tod@s:
Aquí os dejo el enlace para la mobius que compró Overcraft 3D http://www.banggood.com/Mobius-Full-HD-S...14792.html. Lo dejo para aquellos que estuviesemos interesados en cojer dos camaras.
Yo la pille en la warehouse de Europa de banggood que sale mas barata
http://www.banggood.com/Mobius-Full-HD-S...rrency=EUR
Y pillar también el cable con la salida de video desde el USB
Que ESC vais a pedir?
Enviado desde mi GT-I9500 usando Tapatalk 2
son los esc de la misma marca que los motores de 12A. no se calientan nada, no te preocupes por ellos, estan preparado para los motores. Vienen con bheli flasheado, es un firmware que va un poco mas a saco que simonk, con algo mejor de respuesta. Aunque ultimamente hay tantas versiones de simonk que no sabes cual ira mejor. Los sunnysky con la ultima de simonk perdian vueltas, y con estos prefiero no probar, teniendo los buenos de la casa mejor no jugarsela.
La mobius si emite y graba video a la vez. Tiene algo de retraso, a algunas personas no les importa, otras dicen que es un retraso que te puede costar un susto. En cualquier caso puedes poner las dos xk la ccd viene en el kit, y esta si que no tiene nada de retraso, es instantanea.
Me uno al clamor popular!! Os odio!! Jajajajaja
Voy a ponerme a mirar bien las cosas que me quería iniciar en los quads y creo que este va a ser el empujón Gran sonrisa
Buenas a tod@s:
Krampman, comentas que con la Mobius se podrían cumplir mis deseos. El cableado para hacer el FPV como tendría que ser? O mejor dicho, que tendría que montar para recibir el vídeo en tiempo real? Más que nada para valorar y comparar opciones.
Muchas gracias.
Sonrisa Solo necesitas un cable para la mobius como este:
[Imagen: MobiusHarness.jpg]
Y ya te saca x un hilo el video, x otro el audio etc
Seguramente pelando un usb sea lo mismo, pero venden el cable en todos los sitios.
Buenas a tod@s:
Bufff... En que dilema me pones... Por precio y porque el único inconveniente que le veo es el lag.
creo que yo pillare los pack de motores.
Buenas a tod@s:
He visto un vídeo que demostraba el lag de la mobius y aunque no es demasiado no me termina de gustarme. Y más sin tener experiencia en el mundo FPV, con lo cual, creo que me voy a coger las dos camaras Sonrisa.
Por cierto, en el kit FPV boscam, sale impreso en pantalla la información sobre el vuelo (como en los simuladores). He visto que hay camaras que incorporan la información tal como, la altura, velocidad, km, voltaje, dirección para volver al punto de inicio, etc. Si no llevase ya toda esa información, como la podríamos incorporar? Porque creo que es interesante, como mínimo para tener controlado algunos aspectos del quad, como el voltaje.
Eso es OSD, va a parte. Es una plaquita que se coloca haciendo un puente con la señal de vídeo y por ejemplo el puerto rx de la Naze32 de la cual obtiene la información como voltajes, estado de los motores, velocidad, altitud, inclinación..
Yo he optado por un minim OSD de KVTeam. Aún no lo he probado. Se vende como compatible con la Naze (entre otras) y altamente configurable.
hectorri escribió:Eso es OSD, va a parte. Es una plaquita que se coloca haciendo un puente con la señal de vídeo y por ejemplo el puerto rx de la Naze32 de la cual obtiene la información como voltajes, estado de los motores, velocidad, altitud, inclinación..
Buenas a tod@s:
Gracias por la información Hectorri. Por otro lado, cuanto cuesta la plaquita que comentas? Lo digo para hacer numeros y ver que tal sale todo el pack. Por cierto, se podría incluir en el pack de la conjunta? (Lo dejo al aire para ver si hay más gente interesada y si podría ser posible incluirla si tuviese acogida entre los interesados).
Unos 10€ +-.
Échale un vistazo a la configuración, parece bastante completa: http://code.google.com/p/rush-osd-development/
Gracias Overcraft por tu respuesta. A ver, ya se que la autonomia de estos bichos, como en cualquier otro, va en función del tipo de pilotaje que lleves. Pero era para hacerme una idea de su autonomia.
Entonces, con la misma batería podeía alimentar emisora y pantalla a la vez???
Buenas a tod@s:
Me autocito, ya que tengo una duda que planteé anteriormente y creo que se os ha pasado y no habéis respondido. Y me gustaría aclararlo antes de hacer el pedido para coger una cosa u otra. Básicamente la duda es lo que remarco en negro.
Muchas gracias de antemano.
  [CONJUNTA] Drones 2015: ZMR 250 Kit, PDB, FPV y más Administrador 551 93,137 19-01-2016, 09:43 PM
Último mensaje: nitrosito
