Buenas noches foro!
Tengo duda....estoy montando 2 ventiladores de capa (experimental)
Mi duda es......Los ventiladores de la electrónica y el del fusor, se pueden conectar para que estén siempre encendidos?
De esta forma, liberaría 1 de las 2 conexiones que tiene la placa para "ventiladores controlados" y podría conectar los dos ventiladores de capa que quiero probar.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Gracias de antemano.
Al no saber la fuente que usas ni los ventiladores, solo puedo decirte que lo compruebes.
El voltaje de la fuente de alimentación debe ser el mismo que los ventiladores. Hay fuentes a 24v y ventiladores a 12v que obviamente se quemarían.
Yo usé cable de teléfono para meterle un interruptor, (coje el cable negativo de la fuente al ventilador e intercala el interruptor en ese cable nada más). No sabría decirte si puedes conectar ese cable a los 3 ventiladores (quizás sea demasiado consumo para la sección del cable de teléfono...)
Puedes meter 3 interruptores, así apagas y enciendes lo que quieras independientemente. El del fusor "es peligroso" un olvido y ya tienes el atasco, teniendo que desarmar el fusor... que lo sepas. Yo el ventilador del fusor lo tengo directo a la fuente, sin interruptor.
Por último, hay muchas impresoras que usan doble ventilador de capa, sobre todo cuando son baratos, de poco caudal y sueles imprimir a altas velocidades. Quizás te haga falta un calcetín para el cubo calefactor, porque tanto aire puede hacer oscilar la temperatura del fusor y hacerla inestable.
Si quieres añadir más ventiladores, otra opción es que si la fuente es de 24v, pones 2 ventiladores de 12v en serie y ya está.
Pues sí, veo que tienes controlado el resto.
Hombre, interruptores hay miles de tipos, según lo que te quieras gastar en ellos. Con luz, sin luz, empotrables, de superficie,etc
Una de tantas webs:
http://www.electronicaembajadores.com/Su...pulsadores
