Cambio de Filamento en Simplify 3D [RESUELTO]
Buenas a tod@s!
A ver, llevo unas semanas pasándome de Slic3r a Simplify, y hay una cosa que no llego a conseguir, es un cambio de filamento con el M600, sin tener que abrir el archivo GCODE y escribir el comando en la altura de capa que quiero hacer el cambio.
Hasta ahora lo estoy haciendo con multiproceso haciendo dos impresiones, en el proceso 1 hasta la altura que quiero, la impresora acaba, y va a X0 Y0. Y el proceso 2 en el script de inicio tengo borrado todo el autolevel y toda parafernalia y puesto un M600. Así de momento me apaño, pero es un poco engorro acabar una impresión y empezar otra, si alguno hace cambio de filamento por script en Simplify sin hacer dos impresiones le agradecería que dijera cómo lo hace.
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Hola, al igual que CURA, Simplify3D tiene un postprocesador que permite realizar acciones sobre el gcode final, antes de grabarlo en el archivo definitivo.
Dichas acciones se indican en un cuadro de texto que se encuentra en la parte inferior de la pestaña Scripts del perfil.
Una de ellas consiste en reemplazar cualquier texto por otro que nosotros queramos, lo que permite insertar código en puntos concretos que sean claramente identificables por un texto concreto (como los cambios de capa, por ejemplo).
El comando de postprocesado es REPLACE y la sintaxis es: {REPLACE "texto anterior" "texto nuevo"} (las llaves y las comillas incluidas).
En este caso, como S3D inserta siempre un comentario con el número de capa al comienzo de cada una, esto se puede utilizar para insertar el M600 justo antes de comenzar la capa.
Por ejemplo, para insertarlo antes de la capa 5, habría que escribir en el postprocesador {REPLACE "; layer 5," "M600\n; layer 5,"}
(20-09-2020, 08:03 PM)Simemart escribió: Hola, al igual que CURA, Simplify3D tiene un postprocesador que permite realizar acciones sobre el gcode final, antes de grabarlo en el archivo definitivo.
Muchas gracias!! Duda resuelta!
  CONSULTA Configurar pausa de cambio de filamento-CR-10s Potrillo 1 229 11-03-2021, 04:36 PM
  CONSULTA Gotas generadas por Simplify3d [RESUELTO] emmanuelmg 2 321 21-12-2020, 08:11 PM
Último mensaje: emmanuelmg
  Cambio de pines MKS 32 BITS rgl3dprint 8 498 07-11-2020, 04:50 PM
Último mensaje: rgl3dprint
Triste CONSULTA Cambio de color durante impresión en Cura Sinteprod 8 5,893 14-06-2020, 02:04 PM
Último mensaje: balfonek
  CONSULTA Problema cambio filamento Juanma71 0 238 15-05-2020, 10:44 AM
Último mensaje: Juanma71
