CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza
Hola, tengo una impresora prusa i3, que anteriormente me funcionaba bien, pero que últimamente no se que pasa, que practicamente a la altura de la mitad de la pieza, el extrusor deja de extruir, y aún así la impresora sigue haciendo como si imprimiera...
Alguien tiene alguna solución para esto?
(06-04-2021, 12:17 AM)erjavi_zgz escribió: Hola, tengo una impresora prusa i3, que anteriormente me funcionaba bien, pero que últimamente no se que pasa, que practicamente a la altura de la mitad de la pieza, el extrusor deja de extruir, y aún así la impresora sigue haciendo como si imprimiera...
Hola, me han indicado por privado que a lo mejor se trata del voltaje del driver del extrusor. Alguien me puede recomendar un voltaje apropiado para un driver de un extrusor de prusa I3?
Hola, si la impresora estaba imprimiendo bien y ha comenzado a dar ahora el problema, no es muy probable que la causa sea la regulación del driver, pues es algo que no debería cambiar si no se modifica expresamente.
Lo más habitual es que estos problemas vengan del extrusor, bien que se produzca con el transcurso de la impresión algún atasco en barrel/boquilla o porque el impulsor deje de funcionar de forma correcta.
Para saber si el problema es de atasco, cuando deje de extruir durante la impresión, comprueba si sale el filamento si lo empujas a mano (liberando la palanca, claro): si no sale o hay que hacer mucha fuerza, es que tienes un atasco. También indicará que existe un atasco, si la rueda del impulsor se mueve pero no el filamento y aquella deja una muesca en él. Por cierto, ¿cuanto hace que no cambias el barrel y la boquilla?
Para saber si es el motor del impulsor el que falla, vigila su movimiento cuando deje de extruir.
Sobre el voltaje adecuado del driver, tendrás que indicar qué placa tiene tu impresora (si lleva los drivers soldados) o el modelo de driver de ese eje (si son independientes) y qué tipo de impulsor y motor lleva.
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 0 30-03-2024, 04:07 PM
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 0 03-01-2024, 07:20 PM
  mi extrusor se para a mitad de la impresion Ray monjeta 10 5,077 29-03-2022, 05:03 AM
Último mensaje: Muzzu
  APORTE Recicladora de botellas PET a filamento de impresora 3d. caracolmaker 2 832 20-03-2022, 08:20 PM
Último mensaje: Jaimelito
  Se curva y se despega la pieza! ams365 3 508 07-01-2022, 06:28 PM
