CONSULTA baja extrusión al inicio de cada capa, AYUDA!
Triste
Buenas mi nombre es Franco, es la primera vez que escribo en el foro, recurro a ustedes sin más ideas de que hacer al respecto, me pasa exacto esto: https://youtu.be/PfxvHk3bBdI
en ese video le pasa lo mismo que a mi una base bien impresa y cuando comienza con las paredes finas tiene la falla de extrusión, resulta que imprimiendo cortantes de galletitas que me encargaron, me doy con que extruía mal, al principio de cada capa es como si le faltara empujar más el filamento, ya que luego de un tramo a veces de 1 cm otras de 2 y otras de más aun, continua imprimiendo perfecto.
los estoy imprimiendo con 2 líneas de pared, y la línea interna queda entrecortada pero siempre desde el comienzo de capa y por un pequeño tramo del desplazamiento, lo que me hace descartar humedad (además de que mantengo la bobina cerrada herméticamente y con sobrecitos de silica gel), retracciones en el cambio de capa no uso tampoco como para pensar que es por una exceso de la misma, pruebas de temperatura ya hice, también medí el filamento y esta perfecto, hasta desarme y limpié los extrusores (porque por cierto no me lo hace solo en una impresora, lo hace en las 2)  y continúa haciéndolo, repito como si le hiciera falta que el avance del filamento al iniciar cada capa fuera mayor. pero no se ni encuentro si se puede configurar dicho parámetro, como quien diría aumentando el flujo solo en el primer empuje de cada capa. O que la boquilla quede detenida en el comienzo de la capa (inicio de costura) hasta que comience la extrusión y luego avance.
Adjunto igual unas fotos de piezas que quedaron mal debido a eso.
A diferencia del ejemplo del video mi costura está alineada en z, no es aleatoria.
Agradezco de antemano cualquier sugerencia.
[Imagen: N.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2020-07-14-at-14-55-21-1.jpg]
Saludos desde Córdoba, Argentina.
Hola, es probable que ese problema sea debido a la configuración de la retracción.
Si tienes una distancia excesiva o una velocidad muy baja, cuando finaliza la retracción, el filamento tarda en salir por la boquilla y se produce esa subextrusión inicial.
Comprueba también que no tengas activada, en el programa de corte que estés usando, la opción de retracción en el cambio de capa.
Algo que por lo pronto en una impresión que hice me funcionó y salió bien, fue bajarle la aceleración en las lineas de pared, lo único que claramente me incrementa por mucho el tiempo de impresión ya que por defecto estaba en 3000 y lo baje a 100 como para ver un cambio drástico, ahora voy a intentar con valores superiores y veré de llegar a un punto en que funcione pero tampoco sacrifique tanto el tiempo de impresión. Por cierto uso CURA y si, las retracciones en cambio de capa las tengo desactivadas y este problema lo tengo únicamente en impresiones de paredes finas como estos cortantes, cuando se trata de prototipos u objetos con volumen quedan perfectos y a lo largo de la impresión se ve que hace bien las líneas de relleno y las de perímetro incluso con los valores de aceleración en 3000
Igual muchísimas gracias por el aporte. ya voy a comentar que tal va en un valor de 1500 de aceleración.
SOLUCIÓN!!!
Por si a alguien llegase a servir, encontré finalmente el error, resulta que mi boquilla se había gastado y lo que en un comienzo era un orificio de boquilla de 0.4 mm ahora (asumo que por erosión del material que fluye por la misma) resultaba ser de 0.55 mm lo comprobé al ver (en uno de los intentos de destapar la boquilla) que una broca de 0,4 dejaba una pequeña luz y tenía cierto juego, entonces le introduje una de 0,55 mm y entro perfecta, por lo que modifique el tamaño de boquilla en la configuración de CURA y santo remedio comenzó a imprimir perfecto!
y en la otra maquina que también tenía el mismo error, si bien la boquilla era nueva y supuestamente de 0,3 la repasé con una broca de 0,4 modifique en la configuración y todo perfecto desde entonces!
saludos y espero que pueda servir de ayuda mi experiencia con un problema al cual no encontraba solución ni antecedentes de uno similar en Internet más que el video del link que adjunté.
  Ender 3 - Extrusión directa hace "cleck" apares8 7 160 17-02-2021, 04:07 PM
  Problemas de extrusión Anet a8 FranRp48 2 106 09-01-2021, 10:59 PM
Último mensaje: FranRp48
  Cura doble extrusion p52sarup 22 1,917 08-01-2021, 08:38 PM
Último mensaje: Pablo Browner
  DUDA PROBLEMA FALTA DE EXTRUSION _HEFESTO_ 2 397 15-07-2020, 05:01 PM
Último mensaje: _HEFESTO_
  CONSULTA EXTRUSION MUUUUY LENTA usrfariasarias 5 418 04-05-2020, 03:18 PM
