28-06-2018, 11:46 PM
Hola, tengo una pieza que necesita soportes sí o sí, y se que con simplify 3D con lo que genera por defecto funciona perfectamente, pero slic3r genera mucho soporte y luego es imposible quitarlo, entonces estoy intentando aprender qué hace cada opción y buscar la configuración más optima para mi pieza, pero no encuentro demasiada información sobre cada función y la descripción se queda algo corta.
Hay alguna cosa que mas o menos entiendo, pero lo que más me gustaría saber es exactamente para qué sirven estas funciones y en qué influyen:
Pattern spacing, interface layers, interface pattern spacing, XY separation between an object and its support(Creo que esta solo está en Slic3r prusa eidition).
- El pattern spacing se que hace, pero me gustaría saber un valor óptimo, quiero probar con 5 mm, me parece que no hace falta que esté tan junto para que sea un suporte decente y así luego será más fácil despegarlo de la pieza, ¿me equivoco?
- Interface layers: Segun entiendo, las capas que hay entre el soporte y la pieza, ¿no? Si es así, cuantas más creo que luego más fácil de quitar, suponiendo que esto sea cierto, para una pieza que se buscan un muy buen acabado, cual sería su valor óptimo?
- Interface pattern spacing: Se que es el espacio entre estas capas, pero no entiendo en qué influye que haya mas mm o menos.
- XY separation between an object and its support: La separación de X e Y, cúal sería un valor óptimo?
He intentado buscar esta información por mi cuenta, pero como veis no acabo de entenderlo y no hay mucha información al respecto y está bastante desactualizada.
Si me ayudarais lo agradeceria mucho, gracias.
