24-02-2020, 09:47 PM
Que tal amigos de SpainLabs, me presento soy Marcelo y hace tiempo unos 3 año tengo una impresora 3D anet A6, con Marlin 1.1.9 sin mayores problemas. Hace unos días empezo a tener un problema en el eje Y, transcurrido cierto tiempo de impresion (aletorio practicamente) el movimiento en ese eje se traba mientras los demas siguen funcionando correctamente. El movimiento de la cama sin las correas es normal sin complicaciones, pero al colocar la correa y apagar los motores, el movimiento se traba casi llegando al endstop (no alcanza a tocarlo por varios cm). Viendo varios problemas similares del foro, mi estimación es que tengo que cambiar el motor original modelo 42SHDC3025-24B de 40N.cm de Torque y unos 0,9A. Por alguno de estos modelos:
Modelo: 42BYGHW804
- Ángulo de Step (grados) : 1.8
- 2-Fases
- Clasificación Voltaje: 3.6V
- Clasificación Corriente: 1.2A/Fase
- Diámetro del eje: 5mm
- Torque: 48N.cm
- NEMA 17 form factor
o bien este
Series Model : T42H47-1684
Motor Length : 47 mm
Ph. Current : 1.68 A
Ph. Res. (Ohm) : 1.65
Ph. Inductance : 2.8 mH
Holding Torque : 4.4 Kg-cm
Detent Torque : 200 g-cm
Leyendo anteriores publicaciones en el foro, estimo también que ¿debo entrar la configuración de Marlin? aqui es donde empiezo a hacer aguas y requeriría un poco de ayuda y consejo. ¿Cual de los dos motores es mas conveniente? es factible que pueda incorporar alguno de esos motores (o cualquier otro que pueda funcionar)? estimo que no debe ser plug and play, pero no quiero estropearla tampoco yendo a ciegas jaja. Gracias desde ya...
Modelo: 42BYGHW804
- 2-Fases
- Torque: 48N.cm
o bien este
