10-05-2021, 07:46 AM
Muy buenas a todos,
Lo primero de todo, muchas gracias de antemano ya que lo que vengo a exponer aquí es un problema que me está dejando sin ideas para imprimir Filaflex 82a con el extrusor Hemera.
He actualizado mi ender 3 pro con un extrusor Hemera ya que había leído que es de lo mejores si no el mejor para la impresión con filamento flexible. He seguido los pasos de montaje tal y como viene en las instrucciones incluyendo el ultimo apriete en caliente de la boquilla. Adicionalmente también llevé a acabo la modificación del firmware para el sensor de temperatura y valores nuevos de PID.
El objeto que quiero imprimir tiene de altura 100mm con una base rectangular de 2mm de espesor y a partir de esa base se levantan paredes de 3 mm (el interior del rectángulo es hueco) con un grabado de 1,2 mm. La impresora comienza a imprimir correctamente hasta alcanzar el primer grabado que está a unos 5mm de la base de impresión, a partir de ahí la adhesión entre capas empieza a fallar viéndose pequeñas "calvas" hasta que finalmente se produce un problema de subextrusion mayor y deja de salir filamento.
Informándome por internet he hecho lo siguiente:
1.Mecánica y Electrónica:
-Limpiar la garganta.
-Cambiar la boquilla de latón por una de cobre (en principio es mas antiadherente y debería fluir el plástico mejor).
-Cambiar el bloque de aluminio (ya que lo tenia muy machacado).
-Cambiar el ventilador del extrusor por uno 40x40x20 y 15.04 m3/h. (Entiendo que debería ser suficiente).
-Aumentado la corriente al motor extrusor según la formula del Vref (de 1 V que tenía lo he subido a 1.20 V)
-He aplicado a la zona de rosca superior (la que da al disipador) pasta térmica nueva con temperatura de trabajo hasta 280ºC.
2.Laminador:
-He utilizado tanto el perfil generico de CURA como el perfil de la web de Recreus.
-He probado retracciones entre 0.5mm y 1mm y siempre pasa lo mismo.
-He desactivado la peinada y salto en Z por si acaso pero sigue pasando lo mismo.
-He probado con la velocidad de impresión del perfil de Recreus 45mm/s como velocidades mas bajas 20mm/s y ocurre lo mismo.
-He probado temperaturas recomendadas ( 230ºC-250ºC) incluso 10ºC más a la recomendada (260ºC) y acaba ocurriendo lo mismo.
Dejo aquí el enlace del perfil de Cura de RECREUS que menciono arriba por si sirve de algo:
PERFIL
3. Material:
-Pensando que pudiera ser el material, he comprado un filamento flexible de la marca Smartfill con Shore 95a por si el 82a fuera demasiado flexible para el extrur (aunque debería extruirlo igualmente) y el resultado es exactamente el mismo. No creo entonces que sea por el Shore.
-He probado a imprimir otro material como PLA y las piezas se imprimen sin problema.
Adjunto una foto de como queda el objeto cuando surge el problema por si puede ayudar a visualizarlo mejor.
Muchas gracias de nuevo de antemano por vuestra ayuda.
2.Laminador:
PERFIL
3. Material:
