CONSULTA Problema Ender 3 PRO Temperatura
Hola buenas, tengo una Ender 3 Pro desde hace algo más de dos años y hasta ahora todos los problemas que tenía con ella se solucionaban cambiando completamente el hotend, pero los últimos dos hotends que he probado me dan exactamente el mismo error, lo que me hace pensar que no estan defectuosos sino que hay algo más. Cada vez que empiezo una impresión la temperatura al calentarse se pasa unos 40 o 50 grados de más y poco a poco se reduce hasta los 200 que tengo puesto y siempre fluctúa 3 o 4 grados arriba o abajo durante la impresión, hasta ahí bien, no es problema, pero cuando lleva alrededor de media hora o incluso menos el hotend empieza a enfriarse hasta ponerse a temperatura ambiente, no me sale ningún tipo de error en la consola ni nada, simplemente empieza a enfriarse. ¿Tenéis alguna idea de que podría ser? Ya he cambiado dos veces el hotend por otros nuevos de dos proveedores diferentes y nada, mismo problema.
A ver si podéis ayudarme, gracias.
(10-10-2020, 09:12 PM)marctort99 escribió: Hola buenas, tengo una Ender 3 Pro desde hace algo más de dos años y hasta ahora todos los problemas que tenía con ella se solucionaban cambiando completamente el hotend, pero los últimos dos hotends que he probado me dan exactamente el mismo error, lo que me hace pensar que no estan defectuosos sino que hay algo más. Cada vez que empiezo una impresión la temperatura al calentarse se pasa unos 40 o 50 grados de más y poco a poco se reduce hasta los 200 que tengo puesto y siempre fluctúa 3 o 4 grados arriba o abajo durante la impresión, hasta ahí bien, no es problema, pero cuando lleva alrededor de media hora o incluso menos el hotend empieza a enfriarse hasta ponerse a temperatura ambiente, no me sale ningún tipo de error en la consola ni nada, simplemente empieza a enfriarse. ¿Tenéis alguna idea de que podría ser? Ya he cambiado dos veces el hotend por otros nuevos de dos proveedores diferentes y nada, mismo problema.
Cuántos hotend has cambiado?? Imagino que no habrás leído nada sobre los PIDs de temperatura. Antes de cambiar el fusor prueba a hacer un calibrado de los pids, en el foro tienes tutorial, es muy fácil, un gcode con repetier host o pronterface y solucionado. Ya luego si te sigue variando tanto la temperatura empieza a mirar conexiones; el MOSFET cómo está funcionando...
Enviado desde mi M2003J15SC mediante Tapatalk
Hola, si no estás teniendo problemas con las lecturas de temperatura que indica el termistor y la temperatura al calentar el hotend se pasa en 40 o 50 grados de la marcada, es muy probable que el cartucho calentador sea de 12V, en lugar de 24V que son los que utiliza la Ender 3.
Para comprobarlo, tendrás que medir su resistencia: si son de 40W (que es lo habitual), los de 24V deben dar unos 14,5 Ohms; si te da entorno a 3,5 Ohms son de 12V y en ese caso, me extraña que no se te hayan fundido.
Hola, gracias por las respuestas, he estado trasteando un poco y finalmente parece que se ha quemado y ya decidía ni empezar a calentar. No tengo en casa ningún multímetro así que no podía comprobar si era de 12V o 24V pero he repasado los comentarios del artículo de amazon en el que lo compré y había varias quejas por el mismo motivo, he vuelto a colocar el primer hotend que tuve y este calentaba perfectamente sin variaciones ni cosas raras, así que doy por supuesto que el problema de estos hotends era el voltaje, probaré con uno nuevo de una tienda de barcelona, muchas gracias por la ayuda
  Problema Ender 3 Pro Ventiladores Matiasb189 4 187 08-03-2021, 01:03 AM
Último mensaje: Matiasb189
Exclamación CONSULTA Problemas adhesión ender 3 pro Fatalis22 9 722 05-01-2021, 04:16 PM
Último mensaje: Fatalis22
  Fallo de temperatura máxima en Ender 3 ditron77 2 208 30-12-2020, 12:19 PM
Último mensaje: jukillo
  CONSULTA [Ender 3 Pro] Cambiar ventilador "Blower" Fatalis22 1 304 28-12-2020, 01:05 AM
  CONSULTA Problema ender 3 pro eje Z norhther 1 204 14-12-2020, 11:14 AM
