CONSULTA No se cambian los pasos por milimetro
Hola a todos, me he encontrado con un problema de lo mas curioso y no se a que puede ser debido.
Uso Marlin 2.x y he decidido cambiar mi extrusor a un BMG, para ello tengo que invertir el giro del motor y reajustar los pasos por mm, anteriormente tenia 93 p/mm pero ahora quiero poner 412.94 p/mm que es lo que me fan los cálculos, la historia es que cuando compilo y le cargo el código a la placa los cambios como el sentido del motor o el nombre de la maquina si se guardan y se aplican, pero aunque en el código ponga 412.94 p/mm en el extrusor, me pone 93 p/mm y sigue funcionando con eso, tengo que cambiarlo desde la pantalla...
La duda es ¿Hay que cambiarlo en algún sitio mas? o ¿Hay alguna solución?
[Imagen: Marlin-93.png]
Hola, si se tiene habilitado el uso de la memoria EEPROM, algunos parámetros se almacenan en ella y al reiniciarse la placa, se cargan en memoria RAM desde ahí y no desde el código del firmware.
Por ello, si se tiene habilitada dicha memoria, cada vez que se modifica el firmware hay que refrescar los valores almacenados para que reflejen las modificaciones, lo que puede realizarse de dos formas: mediante las opciones que para ello se encuentran en el menú Configuración, primero Rest. fábrica y después Guardar EEPROM o bien enviando el comando M502 y después el M500.
En ambos casos, con la primera orden se cargan en la memoria RAM los valores configurados en el firmware y con la segunda se guardan en la memoria EEPROM.
De esta forma, al reiniciar la impresora se cargarán desde la EEPROM los valores correctos.
Muchas gracias, me había imaginado que seria algo con la EEPROM pero no sabia como solventarlo y creía que restaurar a valores de fabrica me lo pondría a 93 p/mm, muchas gracias por tu aporte.
  CONSULTA EJE Z PIERDE PASOS. AYUDA PONER MARLIN O ARREGLAR LA PERDIDA DE PASOS Arkaedus 2 1,376 21-09-2018, 05:30 PM
  CONSULTA MI IMPRESORA NO REGULA LOS PASOS A MOTOR Cheguaka 3 1,292 02-02-2018, 01:40 PM
Último mensaje: Cheguaka
  Pierdo pasos en Y y Z guillermopuertas 9 3,488 03-10-2013, 12:32 AM
Último mensaje: dracon_jm
