CONSULTA Motor nema23 se mueve lento y segmentado
Lengua
Buenos días. Soy nuevo en el foro y en el mundo cnc también.
Tengo problemas con el giro del motor. Es muy lento y hace movimientos secuenciales como el segundero del reloj, pero mas rápido.
Tiene fuerza y es preciso. Pero se parece a un tractor.
He comprado un kit de TwoTrees con motor nema23, arduino uno, cnc shield 3v, tb6600. Lo monté con una fuente de 24V 17A.
He cargado GRBL en el arduino. Uso UGS con Linux Ubuntu para controlarlo.
Ya he cambiado el motor, driver, también cambié las posiciones de los cables del motor, he probado sin el cnc shield. Y sigue igual.
[Imagen: Whats-App-Image-2021-04-28-at-10-04-57.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2021-04-28-at-10-04-57-1.jpg]
Si alguien me puede orientar donde he cometido el fallo.
Hola no se si te servirá de algo yo los tengo a si pero con la mach3 iterface
[Imagen: tb6600-confi.jpg]
(28-04-2021, 10:03 AM)tazma escribió: Hola no se si te servirá de algo yo los tengo a si pero con la mach3 iterface
Lo he intentado, pero sigue igual solo con pasos mas pequeños.
¿Pero que configuración tienes en el grbl ??
(28-04-2021, 10:18 AM)tazma escribió: ¿Pero que configuración tienes en el grbl ??
[Imagen: grbl.png]
[Imagen: grbl.png]
solo te salen esos parametros yo no soy un experto pero creo que hay falta algo creo
[Imagen: grbl.png]
mira a ver si te va bien esto
https://www.youtube.com/watch?v=VkkGei3WXlY
He cambiado el GRBL. Pero sigo con la misma problema.
[Imagen: Captura-de-pantalla-de-2021-04-28-12-49-56.png]
Haciendo mediciones descubrí que el Step (Pul+) sale negativo. Esto es normal?
No entiendo mucho pero, te puedo decir que lo mas tonto me ha ocurrido a mi.
Con que lo manejas? Si es con el Universal gcode sender, mira el numero que tienes a la derecha, en los cuadros de los mm x, y, y z. Y debajo tienes feed rate, pon feed rate a 500 y prueba
Y juega con los SW1, 2 y 3
  CNC 3018 PRO No mueve ejes ramon1972 0 277 10-01-2021, 12:47 PM
Último mensaje: ramon1972
  CONSULTA Calibrar los DRV8825 para Nema23 Forsito 4 1,703 03-09-2019, 07:46 AM
Último mensaje: bertonic
  Primer cnc y problemas con nema23 elphomega 3 1,358 21-10-2018, 08:33 PM
Último mensaje: tazma
  cambio de nema17 a nema23 tazma 17 3,332 07-10-2018, 10:31 PM
Último mensaje: PrimeraRata
