CONSULTA Mi XYZprinting davinci jr 1.0 hace cosas raras
Resulta que mi impresora, cada vez que me pongo a imprimir algo empieza bien, pero pasado un aún echándole laca, se mueve lo que se esta imprimiendo sin dejar opción a que termine de imprimir, si pudierais ayudarme os lo agradecería un montón.
Pues lo que pasa es que se te despega la pieza de la cama comprueba q esta bien ajustada la distancia del nozzle a la cama. y sobre q superdicie imprimes? y la laca es nelly?
1º Punto: la superficie en la que imprimo, es una superficie de cristal, pero le echo laca para que agarre.
2º Punto: la laca es nelly, porque siempre que he impreso algo, nunca me ha fallado.
P.D.: tengo una duda. Como hago para ajustar la distancia del nozzle a la cama?
Pues si es cristal y usas laca nelly eso deberia agarrar bien, asi que supongo q tendras mal ajustada la cama.
Si no tienes autolevel para ajustarla tienes que mandar el z a origen y con el folio entre la cama y el nozzle ir ajustando los tornillos hasta q el folio te roze en las esquinas y centro.
Si tienes autolevel pues deberas ajustar el Z offset desde el lcd mismo.
acabo de mandar los ejes a origen, y no sé que tengo que hacer ahora, si me pudieras ayudar, te lo agradecería.
Pues estando Z en 0, apagas los motores o toda la impresora y mueves el extrusor con la mano por la cama. Poniendo un foleo encima de la cama la boquilla debe rozar suavemente, en las 4 esquinas. Sino es así, tienes que ajustar la cama con las ruletas que creo que tiene debajo.
Puedes buscar cualquier vídeo de Youtube acerca de ajustar la cama con el foleo, se hace en todas igual. Y si encuentras uno de tu impresora de paso miras donde están las ruletas o como ajustarla.
Hola, creo que tienes que estudiarte el manual de la impresora o ver los videos sobre su ajuste que hay en Internet.
Esa impresora no es como las habituales y no tiene regulación de la cama. Se regula el paralelismo del eje X y tiene autolevel.
Es una impresora de tipo cerrado  y viene con todas las funcionalidades en el menú de la pantalla, incluídos todos los ajustes y el cambio de filamento.
Si no han cambiado de política, hay que utilizar necesariamente para imprimir sólo su propio PLA.
De origen viene con unas etiquetas adhesivas tipo "cinta de carrocero" para colocar en el cristal, aunque no debería tener problemas para imprimir directamente sobre este con algo de laca.
Eso sí, se necesitará calor en la cama, por lo que tendrás que comprobar que calienta.
Si efectuando el proceso de ajuste que indica el manual, con la cama caliente y con laca se te despegan las piezas, quizá tengas algo averiado.
  ¿Porque me hace así las capas mi Ender 3? Isaacprint 2 1,413 10-03-2019, 12:34 AM
Último mensaje: Isaacprint
  Mi Berta i3 y sus cosas... Toni3D 24 5,453 14-10-2014, 08:40 AM
Último mensaje: WeSo
