CONSULTA Maquina para mecanizar nozzles
Hola compañeros... quería consultaros qué máquina económica existe para poder mecanizar nozzles para impresoras 3d... Latón, cobre, aluminio... y ya que estamos pequeñas piezas... Tengo varias dudas:
1...entiendo que una máquina grande no es la más apropiada para trabajos pequeños, imagino que cada máquina para su propósito... o quizás hay una máquina intermedia que si serviría para esto?...
2... también entiendo que la típica 3018 chinorri no serviría, o estoy confundido?
3.. Debería tener un 4 eje?
muchas gracias
Los nozzles son piezas cilindricas, es decir, de revolucion. Por tanto tu maquina principal es un torno, pero es posible que la tengas que combinar con una fresadora, a la que le tendrias que aladir un cuarto eje. Una inversion minima de casi 2k€. Muchos nozzles vas a tenwr que vender.
Muchas gracias compañero.... sí sí jajaja.. tendría que vender muchos para amortizarla... no lo que quiero es una máquina que sirva para más cosas, solo que saber si una máquina "económica" me daría opción a poder hacer alguno pero son unos nozzles algo diferentes a los normales... de todos modos tengo claro que me interesaría más cómpralos directamente pero era por saber si podría mecanizar aunque fuera despacito ese tipo de piezas... de todos modos ando buscando una máquina CNC para empezar y que me sirva para un futuro que no sea súper barata aunque no sea lo más de lo más para hacer pequeñas piezas e ir evolucionando en este mundillo. Muchas gracias compañero
(24-08-2020, 09:19 AM)Tecnigrafic escribió: Muchas gracias compañero.... sí sí jajaja..  tendría que vender muchos para amortizarla... no lo que quiero es una máquina que sirva  para más cosas, solo que saber si una máquina "económica" me daría opción a poder hacer alguno pero son unos nozzles algo diferentes a los normales...  de todos modos tengo claro que me interesaría más cómpralos directamente pero era por saber si podría mecanizar aunque fuera despacito ese tipo de piezas... de todos modos ando buscando una máquina CNC para empezar y que me sirva para un futuro que no sea súper barata aunque no sea lo más de lo más para hacer pequeñas piezas e ir evolucionando en este mundillo.  Muchas gracias compañero
Si buscas una cnc, tienes las tipicas lowcost muy basicas y con chasis blandito tipo xcarve, ox, workbee, shapeoko (creo que no me he dejao nunguna) y si quieres algo un poco mejor, pues puedes pasar por mi blog en el enlace o mirar de que alguien te haga una custom (yo podria hacertela), pero esta ultima opcion es mas dinero y se te ira del objetivo posiblemente.
El mejor combo es fresadora cnc y torno, asi cubres el 95% de las necesidades.
Muchas gracias compañero... Estas las conocía, la tuya la estoy siguiendo...
Estoy revisando un poco el panorama actual y comparando, para acabar de decidirme... De hecho acabo de conseguir una muy "simpática" pero de bajas prestaciones, de hecho no me la quedaré, aunque de momento haré pruebas... Una WEGSTR muy apañada para pequeñas cositas, aunque creo que muy cara para lo que ofrece, pero claro llegar y trabajar... Con que sea igual de precisa pero con más tamaño por ejemplo 20x30, con más fuerza y con más distancia Z (porque creo que tiene 4 cms solo), ya me serviría... Si a mayores le puedo poner 4 eje, para que me sirva de pequeño torno y para otros trabajos, pues miel sobre hojuelas Guiño
Esa CNC es mas enfocada a hacer PCBs. Yo no haria ese gasto, no merece la pena.
Si... No me la voy a quedar... Quiero algo más profesional... de hecho estoy hablando con un compañero sobre la 3020T que tiene el cuarto eje... pero aún dudo porque me gusta mucho la tuya que imagino será mejor en todo menos en lo económico claro,... pero si es una máquina que va a durar mucho tiempo no me importa que sea algo más cara
Todas estas maquinas, menos las mas baratas en cuestion de spindles, si les haces un mantenimiento preventivo bueno, te duran toda la vida. Al final cuando lleves varios miles de horas, te tocara cambiar alguna pieza por desgaste, pero vamos, es normal. Si tu mantenimiento, y en esto me refiero a limpiar y engrasar las partes moviles con frecuencia, tienes maquina para aburrir.
La mia es cara, pero lleva muchas horas detras, es lo malo o lo bueno Sonrisa
Pues a darle "vueltas"... Muchas gracias grafi
  Dudas rpm husillo para mecanizar EPS xhoxb 0 0 05-02-2024, 02:49 PM
Último mensaje: xhoxb
  CONSULTA MAQUINA CNC FCN 100 juanguerreroo 2 1,219 10-07-2019, 05:53 PM
Último mensaje: Valvulin
  CONSULTA Reconvertir maquina de corte en CNC Xartan 14 3,020 11-11-2018, 11:58 AM
Último mensaje: alogic
  CONSULTA ¿Que fresas son las indicadas para mecanizar zinc? Thulsa_Doom 2 1,307 28-07-2018, 12:34 AM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  Caja para la maquina [dudas] grafisoft 16 5,209 04-11-2013, 11:53 PM
Último mensaje: jukillo
