CONSULTA Liberar un motor Sunhokey Prusa i4
Buenas noches
en la tarjeta Makerbase V1.6 están ocupadas las 5 salidas para los motores PAP, 2 de ellas en el eje Z, cómo se puede liberar uno de ellos para poder instalar un segundo extrusor.
Hola @BrewGold, bienvenido al foro.
Si la placa es la MKS BASE V1.6, realmente tiene un solo conector para el eje Z y dos conectores para dos extrusores.
Si estás utilizando la salida de E1 para el segundo motor de Z, tendrás que conectar ambos motores en el conector de ese eje y así liberar el segundo extrusor.
Ten en cuenta que con ello, los dos motores de Z recibirán la mitad de la corriente que envíe el driver, por lo que podrías tener que volver a regularlo para que el eje Z se mueva correctamente.
En este caso, también tendrás que modificar el firmware para quitar la función dual del eje Z.
El firmware de la Prusa i4 Sunhokey donde lo puedo encontrar para hacer estas modificaciones?
Ya que quiero poner un segundo extrusor
Para realizar los cambios que indicas, tendrás que volver a cargar Marlin con las modificaciones correspondientes. Para ello, te recomiendo que utilices la última versión, descargada de su página oficial.
Puedes copiar los valores necesarios para configurar los archivos que trae Marlin por defecto, de los archivos de configuracion que puedes encontrar aquí.
  Actualizando mi Prusa i3 Sunhokey Mr.RubénSunhokey 24 9,007 07-04-2022, 10:08 PM
Último mensaje: luisexa
  Motor del extrusor hacia adelante y atrás - CTC Prusa i3 Pro B carliquiss 7 3,725 17-05-2017, 10:32 AM
Último mensaje: carliquiss
  Prusa Hephestos - La base golpea con el motor de Y rsegura 11 3,505 13-01-2015, 08:20 PM
Último mensaje: luisanllo
