CONSULTA Laser siempre encendido.
He montado una máquina cnc con unos perfiles de 20x20 que tenía de una impresora 3d que modifiqué. Tengo un Arduino UNO y Cnc shield con drivers DRV8825 con fuente de 12v 20A. Me acaba de llegar el laser que pedí https://es.aliexpress.com/item/400129297...63c0KmRJ3a y estoy empezando a configurar todo una vez ya montado. El caso que al conectar el laser siempre está encendido. El cable PWM lo tengo en final de carrera Z-. Lo he desconectado dejando positivo y negativo y se queda encendido con lo cual no es eso. Tambien he probado en final de carrera Z+.Positivo y negativo lo tengo conectado a entrada alimentación CNC Shield. Al ser este laser de tres cables y no 4 como he visto otros que llebvan la placa de control por separado, ¿Será necesario cambiar de sitio el + y - para que corte alimentación?
 Estoy algo pegado con el tema.
Muchas gracias.
Es un laser por pwm, igual no tienes bien conectado en la cncshield. Si se te queda encendido, mira a ver que tensión tienes entre el pin de PWM y GND (-), si lo tienes apagado, te deberia salir 0v. Si no te sale eso, en el soft algo tienes mal configurado.
-> Mi CNC de escritorio CNCDesktop 500 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
-> Mi cuaderno de bitácora www.lowpower.io  Maker centrado en la electrónica y el CNC.
(29-10-2020, 10:01 AM)grafisoft escribió: Es un laser por pwm, igual no tienes bien conectado en la cncshield. Si se te queda encendido, mira a ver que tensión tienes entre el pin de PWM y GND (-), si lo tienes apagado, te deberia salir 0v. Si no te sale eso, en el soft algo tienes mal configurado.
Muchas gracias por responder. Ya está solucionado. Al parecer era un problema del conector en el cable PWR. Ahora si funciona bien y la verdad que corta a la perfección todo lo que he estado probando.
Genial! A darle caña.
Pd. Si no te importa, añade al titulo un [Solucionado]
  Laser nuevo y varias dudas con el encendido y velocidad de grabado Forsito 32 4,332 08-05-2019, 01:52 PM
Último mensaje: Forsito
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 6 2,680 03-04-2019, 06:04 AM
Último mensaje: fjfsanchez
  laser cnc 5.5w encendido y apagado M3-M5 teslive inn 0 640 17-01-2019, 09:08 PM
Último mensaje: teslive inn
  Laser conectado a D8 en Ramps ¿como funciona si el voltaje es siempre 12v? elphomega 3 1,469 17-06-2018, 02:57 PM
Último mensaje: elphomega
