  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Impresion imcompleta
Hola a todos
Aqui molestando estaba haciendo este nemo pero no doy por que me sale mal la impresion tal vez alguien me pueda ayudar es de 5cm x 5cm en una ender 3 gracias
[Imagen: Screenshot-5.png]
[Imagen: Screenshot-6.png]
Hola, seguramente esté mal el STL.
Comprueba en la vista previa del programa de corte si aparece tal y como resulta la impresión.
Si es así, tendrás que reparar el STL antes de cortarlo. Si tienes Windows 10, puedes usar el programa que lleva incorporado (3D Builder).
https://www.thingiverse.com/thing:1636935
yo la verdad lo miro bien sera por el tama;o que lo estoy imprimiendo que es muy peque;o?
Parece que las paredes son muy finas para el tamaño que estás imprimiéndolo, y el slicer decide no hacerlas. Enla previsualización del slicer podrás ver qué pareces hace y cuales no.
Aparte de eso, yo le bajaría un poco la velocidad o la temperatura para evitar esos hilillos
Efectivamente, como indica @ICEM4N tiene varias paredes demasiado finas, por lo que el programa de corte las ignora.
De todas formas, el fichero STL tiene un número excesivo de triángulos para la figura de que se trata y lo generaron en pulgadas, por lo que hay que escalarlo.
Tal y como está, no tiene mucho sentido para imprimirlo en una FDM. En todo caso, muy típico de Thingiverse.
mmmm ya, entonces que me aconsejan para que salga tal cual al tama;o que quiero o que tama;o me recomiendan imprimirlo
Pues depende del tamaño al que quieras obtener la pieza.
En principio, para que salga a su tamaño real (el que fijó su diseñador, 40,55x46,23x3,81mm) tendrás que escalarlo al 2540% (que es pasarlo a milímetros, pues el STL está definido en pulgadas).
A partir de ahí, ajusta el tamaño final que deseas. Pero la relación entre el grosor de las paredes no varía, por lo que si quieres que salga completo el modelo, tendrás que ir aumentando el tamaño hasta que el programa de corte te indique que realiza todas las paredes.
Por las pruebas que he hecho, para un ancho de línea de 0,4mm (boquilla de 0,4mm), se necesita aumentarla al doble de su tamaño real (es decir, escalar el STL al 5080%).
Asi todo, quedarán muy finos los detalles interiores de las aletas. Como no tengas una impresora muy bien afinada, es muy probable que no queden bien.
Yo te aconsejo que no te rompas la cabeza y busques otro, éste es para cortar masa de galletas, es parecido : https://cults3d.com/es/modelo-3d/herrami...kie-cutter
Este otro es Marlin en 3D de verdad y dice puede ser escalado sin problemas: https://cults3d.com/es/modelo-3d/arte/ma...no-support
Internet está plagado de Nemos, fijo.
