Buenos dias, veo que aqui todo el mundo es un esperto y es una maravilla, bien ahora que estoy con vosotros, dispongo de una impresora de la marca ijoy escultor, el a cual se comercializo en los años 2014 al 2016 el problema es que los programas para imprimir o estan soletos o no valen ya con lo que tengo problemas por que ni el macpro me reconoce la impresora ni puedo hacer nada, me gustaria saber de que forma proceder ya que segun las especificaciones se hace con el Replicator g y no hay forma de encontrarlo en las web aparte es de doble extrusion.... a ver quien puede explicarme como proceder o darme una solucion. muchas gracias
(21-03-2020, 10:18 AM)ctj2002 escribió: Buenos dias, veo que aqui todo el mundo es un esperto y es una maravilla, bien ahora que estoy con vosotros, dispongo de una impresora de la marca ijoy escultor, el a cual se comercializo en los años 2014 al 2016 el problema es que los programas para imprimir o estan soletos o no valen ya con lo que tengo problemas por que ni el macpro me reconoce la impresora ni puedo hacer nada, me gustaria saber de que forma proceder ya que segun las especificaciones se hace con el Replicator g y no hay forma de encontrarlo en las web aparte es de doble extrusion.... a ver quien puede explicarme como proceder o darme una solucion. muchas gracias
Que electrónica lleva?
(21-03-2020, 11:41 AM)neoxM3 escribió: (21-03-2020, 10:18 AM)ctj2002 escribió: Buenos dias, veo que aqui todo el mundo es un esperto y es una maravilla, bien ahora que estoy con vosotros, dispongo de una impresora de la marca ijoy escultor, el a cual se comercializo en los años 2014 al 2016 el problema es que los programas para imprimir o estan soletos o no valen ya con lo que tengo problemas por que ni el macpro me reconoce la impresora ni puedo hacer nada, me gustaria saber de que forma proceder ya que segun las especificaciones se hace con el Replicator g y no hay forma de encontrarlo en las web aparte es de doble extrusion.... a ver quien puede explicarme como proceder o darme una solucion. muchas gracias
Que electrónica lleva? lleva una placa Flashforge
(21-03-2020, 08:03 PM)ctj2002 escribió: (21-03-2020, 11:41 AM)neoxM3 escribió: (21-03-2020, 10:18 AM)ctj2002 escribió: Buenos dias, veo que aqui todo el mundo es un esperto y es una maravilla, bien ahora que estoy con vosotros, dispongo de una impresora de la marca ijoy escultor, el a cual se comercializo en los años 2014 al 2016 el problema es que los programas para imprimir o estan soletos o no valen ya con lo que tengo problemas por que ni el macpro me reconoce la impresora ni puedo hacer nada, me gustaria saber de que forma proceder ya que segun las especificaciones se hace con el Replicator g y no hay forma de encontrarlo en las web aparte es de doble extrusion.... a ver quien puede explicarme como proceder o darme una solucion. muchas gracias
un atmega1280, he mirado por encima y es una placa muy antigua... tiene toda la pinta que para poder aprovechar esa maquina con un firmware o programa actual, necesitas cambiar la electrónica...
(21-03-2020, 11:49 PM)neoxM3 escribió: (21-03-2020, 08:03 PM)ctj2002 escribió: (21-03-2020, 11:41 AM)neoxM3 escribió: Que electrónica lleva? lleva una placa Flashforge
y se le podria poner una arduino con una ramps 1.4 para que funcione ya que tiene dos estruxores.....me podria valer....o seria muy dificil ponerlo para acoplarlo??
(22-03-2020, 07:56 AM)ctj2002 escribió: (21-03-2020, 11:49 PM)neoxM3 escribió: (21-03-2020, 08:03 PM)ctj2002 escribió: lleva una placa Flashforge
se podria... aunque a dia de hoy lo mejor seria una skr 1.4 turbo con drivers tmc2208 en X,Y,Z y lv8729 en los extrusores.
pero esto es como todo, si no tienes unos minimos conocimientos, tardaras un tiempo en hacerla andar, pero solo es ir conectando cada cosa en su sitio una por una, e ir comprobando que funciona y pasar a lo siguiente, no intentes querer que todo vaya a la primera o conectar todo a la vez, porque te volveras loco.
El firmware, se cargaria con Atom en vez de con arduino. Configurarlo a tu gusto te llevara tiempo, pero es un buen aprendizaje.
22-03-2020, 12:44 PM
(Última modificación: 22-03-2020, 12:47 PM por ctj2002.)
(22-03-2020, 12:32 PM)neoxM3 escribió: (22-03-2020, 07:56 AM)ctj2002 escribió: (21-03-2020, 11:49 PM)neoxM3 escribió: un atmega1280, he mirado por encima y es una placa muy antigua... tiene toda la pinta que para poder aprovechar esa maquina con un firmware o programa actual, necesitas cambiar la electrónica...
muchas gracias y la cama que es elevable automaticamente seguiria funcionando, tambien me podrias mandar un enlace de amazon de donde conseguirla lo que me dices....
(22-03-2020, 12:44 PM)ctj2002 escribió: (22-03-2020, 12:32 PM)neoxM3 escribió: (22-03-2020, 07:56 AM)ctj2002 escribió:
tu impresora no es mas que una especie de clon (digo especie porque al final todas son clones de todas) de una witbox, asi que 0 problemas.
Ahora, también te aviso, ojo donde te metes, porque si tu experiencia es 0... te va llevar tiempo, pero oye, en la situación que estamos... pues es un entretenimiento.
Te a mano también un polímetro, puede hacerte falta.
Enlace de amazon:
https://www.amazon.es/PoPprint-MKS-Gen-V...=8-2-fkmr0
pero por aliexpress esta mas barato;
https://es.aliexpress.com/item/400047414...web201603_
(22-03-2020, 01:05 PM)neoxM3 escribió: (22-03-2020, 12:44 PM)ctj2002 escribió: (22-03-2020, 12:32 PM)neoxM3 escribió: se podria... aunque a dia de hoy lo mejor seria una skr 1.4 turbo con drivers tmc2208 en X,Y,Z y lv8729 en los extrusores.
Enlace de amazon:
Muchas gracias de nuevo, a ver soy inesperto no si que con el tiempo que llevo desconectado tengo que ponerme las pilas, no obstante en estos tiempos tendre que ponerme al dia, la pedire en amazon por que la tengo pronto y lo que hare sera ir punto por punto a ver si la puedo hacer funcionar jejej ya que madre mia los problemas que me dio, la hice funcionar hace 3 años con el sony que tengo y como se me fastidio ya no tuve tiempo y no he podido ponerme con ella ya que hacia los diseños con el skepchu y ahora que puedo seguir con estos proyectos me gustaria acabarlos, no obstante agradecerte la rapidez y la claridad de todo esto, espero que si tengo alguna duda mas me puedas echar un cable, o bien por aqui o a traves de videoconferencia.
muchas gracias te mantendre informado
