Hola, los husillos más habituales son los TR8-8, que tienen 8 mm de diámetro, filete de 2 mm y 4 entradas, lo que equivale a un paso de 8 mm.
Yo tengo estos en mis dos impresoras y van perfectamente, algunos de Aliexpress.
Las tuercas anti backlash no tienen ningún sentido en esta aplicación y lo único que harán será incrementar ligéramente la fuerza necesaria para mover el husillo.
El eje Z solo se mueve en una dirección y la gravedad mantiene la tuerca apretada contra el filete del husillo contrario al movimiento, por lo que no existe backlash.
30-07-2020, 03:41 PM
(Última modificación: 30-07-2020, 03:44 PM por Simemart.)
Hola, yo siempre utilizo en mis impresoras los T8-8, que significa 8 mm de diámetro-8 mm de desplazamiento y que según Aliexpress supongo son los de Pitch 2mm, Lead 8 mm (aunque nunca está suficientemente claro).
Lo que llaman Pitch sería el grosor del filete de rosca y lo que llaman Lead el desplazamiento, que es de 8 mm porque la rosca tiene 4 entradas independientes (4 filetes separados, de 2 mm cada uno).
La fórmula para calcular los micropasos a configurar, sea cual sea el tipo de arrastre, es la siguiente:
micropasos por milímetro = micropasos driver * pasos motor por vuelta / desplazamiento eje por vuelta
Por ejemplo, para los husillos anteriores, con driver a 16 micropasos y motor de 1,8º (200 pasos por vuelta), serían 16 * 200 / 8 = 400 micropasos por milímetro.
