CONSULTA Como controlar 2 almohadillas térmicas
¡Hola!
Me estoy construyendo una impresora 3D FDM. El área de impresión mide unos 650 x 330 mm. No tengo pajolera idea de electricidad, ni electrónica, ni chispas.
Quiero incorporarle dos almohadillas térmicas de silicona, como las del enlace: https://es.aliexpress.com/item/328844363...dd10hkPE1Y. Las quiero controlar por separado de la placa base, es decir, conectadas directamente a la red eléctrica. Ahora bien si que quiero controlar la temperatura de cada una de ellas por separado, así como el poder conectar una y la otra no. No necesito una alta temperatura de funcionamiento, quizás 50º-60º, pero si necesito poder visualizar y controlar dichas temperaturas.
¿Qué aparatos necesito para controlar su conexión y control de temperatura? Dichos controles quiero integrarlos en el carenado de la máquina.
Hola, existen muchas posibilidades para abordar el proyecto que planteas.
Existe una solución fácil de implementar, que sería colocar dos circuitos independientes para cada una, con sus correspondientes interruptor, protección y un termostato como controlador, aunque no te lo recomiendo en absoluto pues carecería de protección de seguridad y esas almohadillas de 500W no son una broma.
Además, lo lógico sería utilizar los termistores que ya traen las almohadillas incorporados pero que, casi con seguridad, serían incompatibles con los termostatos que se podrían utilizar.
Otra forma de hacerlo, mucho más segura, sería con una MCU como controlador y en ella un código como el que utililiza Marlin para este propósito: es decir, tener un segundo firmware para esta labor.
Como intentar programar esto desde cero sería bastante difícil, la solución simple sería utilizar un Marlin solo para este propósito, para lo que necesitarías un Arduino Mega y dos relés SSR25-DA para manejar la corriente, aparte de interruptores, protecciones, cableado, etc.
Para la pantalla podrías reciclar alguna (si la tienes) o sino colocar una alfanumérica tipo Reprap conectada directamente a los pines correspondientes del Arduino.
En el Marlin que lleve el control, se podrían configurar las dos almohadillas como dos hotends y se podría simplificar el menú para que solo tuviese lo necesario para esta finalidad.
Gracias por la información.
¿Sería algo así?:
Mega 2560
Pantalla
Relé ssr-25da
Me faltaría la protección, ya que no sé que es.
¿La toma de corriente sería algo así?: Enchufe Es como el que he comprado para la impresora.
Y también me faltaría saber como interconecto todo esto y con las almohadillas.
La protección es un fusible y ya lo trae incorporado ese tipo de enchufe que indicas: si vas a poner uno en la impresora, no necesitas otro para este montaje, puedes conectarlo en él junto a la fuente de alimentación de la impresora, de la cual necesito saber el voltaje de salida para poder indicarte cómo conectarlo todo.
Sobre los demás componentes que necesitarás, me he dado cuenta de que para usar solo el Mega2560 tendrías que hacer algo de bricolaje electrónico, pues los termistores necesitan un circuito adicional para conectarlos a los pines que los controlan.
Por ello, quizá será mejor que utilices un Mega2560 con una RAMPS1.4, que además te permitirá conectar la pantalla directamente con el adaptador que trae esta: en Aliexpress tienes kits de Mega2560+RAMPS1.4+LCD12864 que puede que sean tu mejor opción.
Sobre los SSR, yo suelo utilizar los Fotek, aunque ese que indicas debería valer perfectamente. Utiliza el de 25A para tener margen de sobra y que así no se calienten nada.
Para el firmware, lo mejor es usar la versión 1.1.9.1 de Marlin, configurado para la placa RAMPS_14_EEF.
Gracias por la Información, Simemart.
Se me ha complicado un poco el tema a nivel personal, así que por ahora debo aparcar el proyecto unas semanas, espero.
  ¿ Cómo controlar el número de retracciones ? RocaDiesel 2 545 21-11-2021, 09:48 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  controlar mks robin nano dese ordenador esteve1300 1 357 11-10-2021, 10:27 PM
Último mensaje: Macuho
  Como puedo controlar mi impresora wifi (sin rasberry) pere_gs 7 2,144 07-05-2019, 05:49 PM
  CONSULTA Marlin, ¿como controlar temperaturas e información del display? Inquieto 1 2,250 12-01-2018, 01:02 AM
Último mensaje: Shellmer
  Desarrollar software similar a Cura para controlar CNC robsmoothie 0 2,504 20-10-2015, 10:51 AM
Último mensaje: robsmoothie
