CONSULTA Ayuda base de impresion mas pequeña
Soy nueva en el tema, llevo dias tratando de soluciona el siguiente problema en mi anet a8
Ver el problema si es que no se muestra la imagen del post
[Imagen: 20210429-220848.jpg]
Mientras buscaba la configuración exacta para eliminar la retracción algo paso en el camino que ahora me imprime la base varios milimetros mas pequeña, elimine cura, todas las configuraciones y no se soluciona, pense que habia movido algo del fireware asi que le instale skynet y no se soluciona. Alguien tiene una idea de qué puede suceder?
*Tengo instalado un nozzle de 1mm para imprimir piezas grandes y no tengo habilitado el alisado.
Como punto de partida, revisa si el número de capas que hace más pequeñas se corresponde con el número de capas sólidas de la base.
Imprimir con un nozzle de 1mm da guerra, por extraño que parezca.
Gran sonrisa
(01-05-2021, 10:46 AM)jukillo escribió: Como punto de partida, revisa si el número de capas que hace más pequeñas se corresponde con el número de capas sólidas de la base.
Buen día Jukillo, gracias por responder, ya estaba perdiendo la esperanza, efectivamente corresponde al número de capas sólidas, adjunto parámetros a ver si me puedes ayudar
 [Imagen: capas-base.png]
Realicé la siguiente modificación a las paredes base, en la parte inferior quedo bastante mejor, pero en la parte superior sigue igual de mal :S
[Imagen: 2-parametros.png]
[Imagen: Whats-App-Image-2021-05-01-at-10-32-57.jpg]
Hola, supongo que no esperarás tener, con una boquilla de 1 mm, un acabado de las piezas similar al que se obtiene con una boquilla estandar de 0,4 mm: se supone que quieres imprimir piezas grandes en un tiempo menor y que, por tanto, serán de gran tamaño, de tipo estructural y de formas geométricas regulares, por lo que no tendrán mucho detalle.
Incluso en ese caso, para conseguir unos resultados aceptables con una boquilla de ese diámetro, tendrás que calibrar muy bien la extrusión y así todo te será bastante difícil, ya que la cantidad de material que se deposita en la línea es tan grande (veo que usas capas de 0,6 mm) que las deformaciones son casí inevitables, tomando mucha relevancia la temperatura de impresión y la ventilación de capa, con vistas a controlar la deformación del material antes de que se endurezca.
¿Qué ancho de línea tienes configurado y de qué ancho es la que está haciendo realmente?
(01-05-2021, 06:00 PM)Simemart escribió: Hola, supongo que no esperarás tener, con una boquilla de 1 mm, un acabado de las piezas similar al que se obtiene con una boquilla estandar de 0,4 mm: se supone que quieres imprimir piezas grandes en un tiempo menor y que, por tanto, serán de gran tamaño, de tipo estructural y de formas geométricas regulares, por lo que no tendrán mucho detalle.
Hola Simemart, muchas gracias por responder, efectivamente no espero detalles con esta boquilla, pero lo que si busco es que el tamaño sea el adecuado en toda la pieza. El cubo tiene una dimensión de 20mm por eje, el centro está en ese valor pero las 5 primeras y últimas líneas están 0.46mm más grande.
Mayores deformaciones no se ven en la pieza, con la modificación del grosor superior/inferior la parte inferior estéticamente se ve pareja pero en dimensión está más grande, a diferencia de la parte superior que si hay deformación en las 5 últimas líneas y también tiene un ancho mayor.
Temperatura impresión: 195° ; temperatura cama: 60°; ancho de línea: 1mm (leí que tenía que ser el mismo ancho de la boquilla); Ancho de línea real pared: 1.23mm; ancho de línea real de relleno: 1.03mm
has probado reduciendo el flujo?porque si te hace las lineas con ese ancho puede que venga por ahi el problema.
Si imprime la línea de 1,23 mm de ancho real, tienes un exceso de flujo y deberías configurar ese parámetro al 81%: quizá con eso se disimule mucho el problema.
Si tienes configurado un porcentaje de relleno bajo, con esa cantidad de material extruido es normal que la pieza sea más ancha en las capas sólidas que en las normales, pues los huecos que deja el relleno en estas últimas, permiten al perímetro retraerse hacia el interior.
prueba un cubo liso sin las letras... ese cubo siempre ha dado problemas en segun que maquinas
  Problemas varios copia anet a8 + mks base v.1.5 botyxelo 0 740 03-04-2019, 11:04 PM
Último mensaje: botyxelo
Pregunta CONSULTA Qué placa usáis o recomendáis para controlar 2 o más extrusores??? FlyMan 2 1,234 10-09-2017, 09:00 PM
Último mensaje: FlyMan
  PLaca base averiada. ¿como repararla? broteletal 2 2,127 29-07-2017, 12:21 PM
Último mensaje: broteletal
  Necesito mas grosor en las paredes. [Cura] Lucra00 3 5,805 21-07-2017, 10:32 AM
Último mensaje: kenke
  ANET A8 Problemas nada mas montarla racing 13 4,594 30-04-2017, 04:11 PM
Último mensaje: vampirotor
