  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA ¿Cómo imprimir con boquilla de 0.1?
Pregunta
Buenas noches,quiero dar el paso a probar con una boquilla inferior a la típica 0.4 pero no encuentro nada de información por la red..y no tengo ni pajorera idea de los parámetros por los que empezar tras hacer una prueba rápida en cura (fail) Smash2 .
Mi idea es imprimir llantas para un coche de escala 1:64 (0.9 mm de diámetro) pero no se si se podrá imprimir algo tan pequeño con este tipo de impresoras..o ¿es mejor opción una de resina?
¿Un poquito de luz?
Gracias de antemano  B1
Infitary M505 & Anet A8 Plus powáh!
Hola, la impresión con boquillas de menor diámetro requiere ajustar los parámetros que tienen relación con la salida del material por ella.
Si tenemos bien calibrado el extrusor, el flujo debería ajustarlo correctamente el programa de corte al indicarle el nuevo diámetro de boquilla, pero habrá que comprobarlo pues no es seguro que lo haga bien.
El resto de parámetros que influyen ya los tenemos que configurar nosotros y son el ancho de línea, la temperatura del fusor y la velocidad de impresión.
Tendrás que probar hasta dar con la combinación con la que mejores resultados tengas, teniendo en cuenta que será necesario aumentar la temperatura y disminuir la velocidad (en menor medida aquella que esta) respecto a las que se utilizan con boquillas más grandes.
En todo caso, pasar a 0,1 mm quizá sea un salto demasiado grande y sea más razonable utilizar como mucho una de 0,2 mm.
La verdad es que no las he utilizado nunca tan pequeñas, así que no tengo experiencia directa, aunque imprimir círculos de menos de 1 mm de diámetro te puedo anticipar que te será difícil.
Por supuesto una impresora de resina te dará mucho mejor resultado en piezas de pequeño tamaño y para lo que planteas puede que sea la única opción razonable.
Pues Simemart..increible,pensaba que no sería capaz pero si!! B1  las ha impreso perfectas ajustando velocidad y a altura de capa 0,1
[Imagen: 20191205-171237-2.jpg]
[Imagen: 20191206-151233-2.jpg]
hay de varios tamaños pero hay dos que me van de perlas..escalare todas a esa medida a partir de ahora y listo Gran sonrisa
  CONSULTA ERROR BOQUILLA NIVEL ENDER 5 PLUS WOLF_007 6 1,403 06-04-2021, 04:04 PM
  CONSULTA No logro calibrar la maquina para una boquilla de 0.3mm Sr. Kowi 3 969 13-02-2021, 08:11 PM
Último mensaje: pano
  Error boquilla .6 v6 titán Zeroxalive 4 834 08-01-2021, 02:29 PM
Último mensaje: Zeroxalive
  Boquilla sucia con PETG Bear 7 1,612 05-12-2020, 11:57 AM
  como esclar archivo para imprimir tazma 1 814 16-09-2020, 10:23 PM
Último mensaje: ForTyP
