  • 2 voto(s) - 4.5 Media
CNC híbrido con doble carro.
Buenas chicos!!
Llevo leyéndoos bastante tiempo y con la idea y con ganas y necesidad de hacer una cnc router  mucho mas tiempo.
Por eso hace un par de dias me decidi a inscribirme en el foro.
Os explico mi objetivo final es hacer una cnc router de 3000mmx 800mm x 500mm de superficie de trabajo para trabjar madera y aluminio pero como no se si sere capaz de hacerla andar 100% ni ganas de tirar el poco dinero que tengo a pesar de que hace sus años haya sido mi oficio el reparar y mantener equipos similares y todo se olvida con el paso del tiempo… he pensado en hacer una mas chica de unos 1200mm x 800mm x 500mm superficie de trabajo (medidas por concretar) que también me haría falta tanto para trabajar como router con madera, aluminio, imprimir y marcar con laser.
Lo se… No se puede usar el mismo cnc para todo por tema de velocidad de ataque.
Pero creo que si pongo dos carros el primero el del laser e impresión con correas y el segundo carro con usillos para el router si se podria. Como lo veis?
Por coste aunque realmente necesito mas el router he pensado en hacer primero la electrónica de la impresora y laser incluso probar un pequeño router para cortar paneles de marquetería. Se puede usar la misma electrónica para el carro primero (laser e impresión)??
Los motores quiero aprovechar unos que tengo por casa una vez tenga las especificaciones os pediré consejo.
El arrastre del carro primero lo quiero hacer por correas con dos motores (quiero dejar la zona de trabajo diáfana para un futuro 5 eje) creeis que me puede dar problema de sincronismo entre los motores? . No me puedo olvidar que cuando me decida montar el segundo carro con router he de meter las guias lineales, con lo que he de dejar un espacio para ellas en el primer carro (si el presupuesto me lo permite la monto con el primer carro). Como lo veis??
Veis excesivo por coste montar guias lineales a los ejes Z e Y del primer carro?
Sobre la estructura de la mesa que medidas de tubo de aluminio extruido me recomendáis sin dejar de pensar que me ha de valer para el segundo carro del router.
He leído que en los carros para router es conveniente montar dos motores para el eje X con usillo pero esta el problema de que se puede de sincronizar por accidente… es así?? Se solucionaría montando una correa entre ellos??
Espero no haber sido muy pesado… y gracias ante mano!!!
Como estás, la idea es buena, tener todo en uno, aunque si se dificulta a la hora de la realidad, en cuanto al carro del eje X no serìa un problema grande, podés montar por delante el husillo con la transmisión que creas necesaria, tornillo y guias lineales, cremallera o correa y por detras del puente podrías colocar el sistema de correa dentada y el cabezal para impresión obvio con otro motor, ahora surge un inconveniente de velocidad en el eje Y, dado que no podrás tan facilmente mover a mayor velocidad sin perder fuerza cuando tengas que mecanizar, se me ocurre que lo que podrias hacer es una mesa superpuesta que puedas retirar cuando tengas que mecanizar y esa si tenga un pequeño motor tipo NEMA17 con la trasnmisión a correa en cuanto al Z podrias por detrás del puente al igual que el X montarlo y que sea independiente del husillo, vas a tener que trabajar un poquito en el diseño pero creo que es muy posible, al menos en mi cabeza mientras respondo tu consulta...  Contame después que te parece, en cuanto a la electrónica no es problema, yo usaría dos independientes por el tema velocidad, pasos, etc, etc.
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
Creo que no me he explicado bien o no cojo tu idea, disculpa.
Mi idea es tener una mesa con dos puentes totalmente independiente uno del otro. Solo tendrían en común la estructura de la mesa.
El puente del router los ejes X / Y / Z iria con usillo + rodamiento lineales + nema 24 ( por determinar el tema motor).
El puente laser e impresión el eje X iria sobre el mismo carril lineal que el puente del router pero con sus propios rodamientos lineal con una trasmision a correo + mas nema 17 (por determinar)
Los ejes Z e Y con rodamiento sobre la estructura extruida de aluminio tipo V-slot y transmision de correa dentada + nema 17 (por determinar)
Es como me comentas?
Sobre la electronica me lo has resuelto la duda.
Un saludo y gracias por contestar.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 13 14,392 23-09-2022, 07:42 PM
Último mensaje: akira_ve
  CONSULTA Índice CNC para novatos, intentado reciclar motores para CNC lápiz katxarix 8 2,580 06-05-2020, 07:29 PM
Último mensaje: katxarix
  DUDA Que son motores paso a paso o hibrido?? errata 5 1,611 04-05-2019, 09:30 AM
Último mensaje: errata
  CNC Control - Nuevo Software de control CNC ngc1300 160 55,596 30-12-2018, 10:00 PM
Último mensaje: TonyTren
  video de configuracion de la CNC con CNC CONTROL V2.4 ganimides2018 1 1,702 18-11-2018, 03:01 PM
Último mensaje: mariano3082
