Cómo solucionarlo
Hola a tod@s,
Quería saber si alguien podría arrojar algo de luz a este asunto porque ya no sé qué hacer. Imprimiendo una de las famosas viseras para protección personal, resulta que mi Ender 3 no es capaz de verter el filamento en el momento justo cuando viene de la pata derecha a la izquierda, con lo que se queda una pequeña zona sin recibir su correspondiente cantidad de filamento, siendo el resultado lo que se puede ver en la foto. He probado con numerosas combinaciones de valores en la retracción y no consigo solucionarlo. Lo curioso es que esos mismos
[Imagen: IMG-20200423-210155.jpg]
valores en la Anet E10 van de lujo, hasta el punto de que la impresión es perfecta. ¿Algo que se me pueda estar escapando?
Muchas gracias.
Hola, ese problema está causado por la retracción y se debe a que, cuando vuelve la extrusión después de realizarse esta, la boquilla se encuentra sin material y este tarda un poco en volver a salir por ella. La única forma de solucionarlo o paliarlo lo más posible, es regulándola de la forma más adecuada.
Pero para ello, se necesita configurar una velocidad de retracción suficientemente alta, para que no sea necesario poner una distancia demasiado grande y que no se descebe la boquilla.
Que la misma configuración funcione en una máquina y no en la otra no es raro, todo depende del impulsor de cada una y de como tengan configurado el firmware.
Por ejemplo, puedes tener configurada en las dos una velocidad de retracción de 50 mm/s, pero en una de ellas tener la velocidad máxima del extrusor configurada en el firmware en 25 mm/s, con lo que no se estarán realizando las retracciones de la misma forma en las dos, puesto que la velocidad máxima no se puede superar en ningún caso.
Para los sistemas de impulsión tipo "Bowden", que son los que llevan esos dos modelos, es necesario configurar una velocidad de retracción de 70 mm/s como mínimo para conseguir buenos resultados en trayectos largos, pero la distancia no conviene que pase de 5 mm.
La mejor forma de calibrar la retracción es configurar una velocidad alta (por ejemplo, esos 70 mm/s), comenzar con una distancia de retracción pequeña e ir aumentándola poco a poco hasta conseguir que desaparezcan los hilos. Para ello, conviene valerse de una impresión específica para realizar este proceso.
En todo caso, antes de empezar tendrás que comprobar si la configuración que tienes en el firmware permite que se alcancen esos valores.
Hola Simemart,
Probaré lo que me comentas. Cambiaré esos valores e iré ensayando en diferentes impresiones.
Muchísimas gracias por contestar y no explicarlo brevemente  Icon_e_wink.
Hola Simemart,
Hola Simemart,
