hola a tod@s,
pues tengo un laser eleksmaker de 15W (supuestamente
)l caso es que hasta ahora no me habia dado por cortar nada.
la primera prueba fue un cuadrado de 1cm x 1cm en DM de 3mm y parece que con 5-6 pasadas ya llegaba al otro lado.
me puse a diseñar las piezas y la primera la cortó sin problema en las mismas pasadas (5-7) el caso es que con la segunda no se si me fui a 30 y no hubo manera, me tocó voltear el dibujo y la madera y seguir desde el otro lado.
hoy empecé de la misma manera, pieza de 1cm x 1 cm se corta bien, primera pieza se cortó mas o menos bien pero la segunda como el otro dia, o le doy la vuelta o nada.
Mi pregunta es si cada X minutos hay que parar? es normal esto? o que estoy haciendo mal?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
