Ayuda con perfil
Como soy un novato en estas lides, agradecería que me dieseis un perfil adecuado para imprimir en la Prusa Rework piezas pequeñas en PLA con boquilla de 0.2.  ¿perímetros, velocidad de impresión, velocidad de desplazamiento, velocidad de capa inicial...? etc.
Lo mismo para piezas normales con boquilla de 0.4.
Comprendo que esto puede ser muy aleatorio y opinable pero sé que en el foro hay mucho experto como para echarme un capote.
Si la petición os parece una chorrada, perdonadme y a otra cosa. En cualquier caso, gracias por atenderme.
El día que las impresoras3D tengan todas las piezas perfectamente iguales, en metal, vengan con pares de apriete de cada tornillo y la electrónica sea idéntica incluso en fabricación, entonces podremos ayudar así. Como cada impresora es un mundo, las correas se aprietan "a ojo", los ejes se ponen paralelos con nuestros propios errores (de medición o al tiempo de medirlo)  la solución es experimentar tú mismo.
Lo que sí podemos es recomendar desde nuestra experiencia, pero que a tí te funcione o no, es otra cosa.
Si pones capturas (o tu perfil actual de impresión) quizás podamos entre todos ayudarte.
Yo por ejemplo uso Repetier con Slic3r a 0.3 y me niego a bajar de esa altura de capa por el tiempo de impresión, no me compensa.
¿cuantos perímetros?
Pues depende del relleno, si haces poco relleno (5-15%), se suele incrementar mínimo a 2, máximo lo que quieras, pero con 4 ya tiene algo de solidez (depende de la pieza)
¿velocidad de impresión?
La máxima velocidad para una prusa i3 está sobre 80 mm/s, pero eso genera inercias y si no tienes tirantes traseros que sujeten el eje Z a la base inferior (eje XY) entonces las vibraciones pasan a la pieza y se nota mala calidad. Lo normal 50-60 mm/s. Velocidad lenta 30-40mm/s
¿velocidad de desplazamiento?
Como es en vacío, sin imprimir, una prusa puedes poner 100-130 mm/s
¿velocidad de capa inicial?
Slic3r ya propone las velocidades por defecto, es buena referencia porque aumenta la adhesión a la cama. Pero como yo uso PLA, sin laca y cama a 40ºC, tengo muy buena adhesión, he puesto la misma velocidad que para el resto de cosas. En realidad tengo todo a 60 mm/s excepto:
-  perímetros pequeños (a 15mm/s),
- Los perímetros externos a 30mm/s (da mejor acabado)
- los huecos los tengo a 20mm/s (esto no sé ni por qué, la verdad).
- Los puentes se suele hacer ligeramente más rápido que el resto de cosas.
Debes tener en cuenta que si subes 10mm/s las velocidades, la temperatura de fusión debes subirla 5ºC más, para que dé tiempo a fundir el plástico a la nueva velocidad, como norma general (jejeje, así no me equivoco Lengua ). OJO si tienes PTFE en el fusor (lo normal hoy día para imprimir con PLA) no puedes superar los 245ºC ya que se degrada.
Si imprimes a 0.2 de capa, recuerda que echas la mitad de plástico que a 0.4, así que tienes que bajar temperatura de fusión, porque quieres un buen acabado, así que quizás tengas que bajar velocidades y bajar aún más la temperatura.
Como ves es todo muy relativo a lo que quieres conseguir, incluso unas cosas son contradictorias con otras (sobre todo cuando eres novato) pero acabas encontrando la lógica.
Lo que te recomiendo, investigar por Youtube y gastar plástico, mirar la impresora mientras imprime analizando todo, cambiar un solo ajuste, imprimir la misma pieza y volver al principio.
Pues me parece muy buena ayuda. Probaré con estos parámetros y te diré.
Muchas gracias.
