12-02-2017, 12:24 AM
(Última modificación: 27-02-2017, 10:57 AM por linesguapo.)
Hola compañeros hace unos pocos meses adquirí una limpiadora de ultrasonidos, muy barata pero funciona muy bien me salió por 20€:
2016 Nuevo Smart Mini Limpiador Ultrasónico Para la Limpieza de Joyas Gafas de Placa de Circuito de Control Inteligente Cleaner EE. UU./Enchufe de LA UE
http://www.aliexpress.com/item/326793562...56205.html
lo que pasa es que es pequeña unos 600 ml por lo que solo es valida para placas de móviles joyería, etc, bueno para ser fiel a la verdad os diré que también ha sido capaz de dejar reluciente una EGR de un turismo, pero la egr no entraba del todo y hubo que ir dandole vueltas por las diferentes caras. En vista de lo contento con los resultados quiero subir de nivel concretamente a 10L, pero claro esto son muchas veces la capacidad de la pequeña y mucho mas pesada, por lo que su precio es elevado incluso en china, vien a costar unos 300€. y unos 500€ en España.
Por lo que he pensado que esta es una de las cosas que puede hacer uno mismo y ahorrar dinero, entretenerse en el camino, ademas de poder diseñarlo a medida.
Esta es la razón de abrir este hilo para compartir el proyecto con todos y también para que me resolváis alguna duda que me pueda surgir, también se admiten sugerencias esto es un proyecto de ”código abierto”.
Comenzamos con las especificaciones y presupuesto:
Presupuesto menos de 100€
Cubeta de aluminio de 13 litros de capacidad con tapa.
100w de potencia
40k Hz
Drenaje eléctrico
Apagado temporizado
Display de cuenta atrás
Opcional.
Resistencia de caldeo
Termómetro digital
Materiales:
Cubeta gastro norm , 8€ de segunda mano. y de 30 a 40€ nuevas
http://www.nisbets.co.uk/vogue-stainless...il.raction
Yo la de 2º mano la compré en alcorcon calle (calle ebanistas 17) pero en vuestras ciudades seguro que encotrais tiendas de hoteleria de 2º mano
Tabla/tablero de pino o de DM entre 5€ y 15€ según material a mi 0€ ya que lo reciclo de una caja de pino.
Placa de control y + 2 trasductores de 50w 40kHz 40€:
2 UNID Conductor Electricos Junta 110VAC 100 W + 50 W 40 KHz Transductor Ultrasónico de 45mm Calidad CleanerDurable
http://www.aliexpress.com/item/327254423...42356.html
Temporizador digital con display: 4.23 €
https://www.aliexpress.com/item/12V-Modu...0.0.V7bjgo
Fuente de alimentación (en principio de 12v 3 A) Reciclada 0€
Botón de encendido con LED de estado: 2,31 € 16mm Interruptor de Botón de Metal de alimentación 6 V 12 V 24 V 36 V 110 V 220 V Auto bloqueo plana Enclavamiento 1NA 1NC rojo azul verde amarillo blanco
http://www.aliexpress.com/item/326760856...85681.html
Botones de programación metálicos sin LED: 1,45€ 1 unids 12mm impermeable interruptor de botón momentáneo plana redonda de metal de acero inoxidable colorido led luz brille bocina de un coche auto del reajuste
http://www.aliexpress.com/item/327656056...05674.html
Cable con enchufe sucko. 1,50€
Espiga metálica: 2€
Macarrón trasparent: 1€
Bomba de agua: 4,75€ 2016 DC 12 V Impermeable Fuente Bomba de Agua Sin Cepillo de Enfriamiento Bomba IP68 Resistente A Prueba de agua para La Industria de Aplicaciones Domésticas
http://www.aliexpress.com/item/327717183...18308.html
Estaño (céntimos)
Cableado eléctrico de 1 o 1,5 : 0,50
Termoretractil: (céntimos)
Soldadura en frío: 5€
Silicona o sicaflex: (céntimos)
Epoxy: 3€
Cola térmica(céntimos)
Barniz: 6€
Lija, 0,50€
Tirafondos: (céntimos)
Espigas (céntimos)
Cola blanca(céntimos)
Patas de goma 2€
=85€
OPCIONAL, para poner caldeo.
Resistencia eléctrica: 2€
2 Unids Calentadores Ptc Elemento de Calefacción Secador de Pelo Accesorios Rulos Calentador 80-120-220 Grados Celsius12v Calentador De Aire
http://s.aliexpress.com/Nzm2QFfI
(from AliExpress Android)
Termómetro con display y corte electrónico 2,40€
1 UNIDS W1209 DC 12 V interruptor de control de calor termostato frío temperatura controlador de temperatura termómetro termo
http://s.aliexpress.com/ji6NJrmY
Cinta de plata (céntimos)
Herramientas necesarias:
Soldador
Taladro
Caladora
Coronas
Brocas de madera
Martillo
Brocha
Destornilladores
Dremel
Bueno de momento estoy en fase de diseño y recolección de materiales, la idea es que a pesar que sea DIY, es que tanto el acabado final como el funcionamiento sea lo mas profesional y duradero posible, por lo que a pesar de lo ajustado del presupuesto he cogido las piezas de buena calidad. El contenedor es acero inoxidable, de calidad hotelera, y chasis será de tabla de pino macizo natural, ya que la voy a reciclar de un cofre de trasporte, si os sale caro el pino también se puede usar DM pero como a mi me sale gratis y el acabado final quedará mucho más vistoso. Busco un acabado de altavoz de madera clara.
https://www.globalpr.agency/fileadmin/Pr..._HiRes.jpg
De momento no lo he incluido en las especificaciones ya que tengo dudas con estoy os quería consultar, ¿de que manera puedo regular la potencia de salida del ultrasonido ya que por lo que veo la placa no tiene regulación y siempre va funcionar a 100w, podría regularse mediante un regulador de voltaje, o como es una señal 40k Hz estoy diciendo una tontería.
En cualquier caso si no lo puedo regular de una manera sencilla siempre puedo poner un interruptor para el segundo trasductor y tener dos potencia 50w y 100w
Bueno como os he comentado de momento estoy recopilando los materiales cuando reciba todo comenzaré con el montaje y os iré actualizando el hilo con imágenes y explicaciones de montaje y si mi animo igual hago un video al estilo Bricomania, pero del video no prometo nada :-).
Y lo dicho cualquier sugerencia que se os ocurra es bienvenida, también si encotrais los mismos materiales más baratos de los que enlazo en el hilo me lo indicáis y cambio los link, aunque ya he buscado los precios mas económicos del mismo producto.
Continuará.....
100w de potencia
40k Hz
Drenaje eléctrico
Apagado temporizado
Opcional.
Termómetro digital
Materiales:
Espiga metálica: 2€
Estaño (céntimos)
Epoxy: 3€
Barniz: 6€
Lija, 0,50€
Espigas (céntimos)
Patas de goma 2€
=85€
Soldador
Taladro
Caladora
Coronas
Brocas de madera
Martillo
Brocha
Destornilladores
Dremel
Continuará.....
