Anycubic I3 mega Actualización placa
Buenas.
Me gustaría saber si es posible actualizar la placa base de la anycubic i3 mega, vamos cambiarla la placa original por una nueva. Compré en Amazon la Bigtreetech skr 1.4 Turbo, pero estoy pensando devolverla ya que tanto el puerto usb como la entrada para la tarjeta de memoria, viene colocadas en posición diferente y no se como solucionar ese problema. En un vídeo que ví en youtube veo que la montan pero también ví que habían sustituido  la pantalla original por la BTT TFT 3.5 V3 en la cual va conectada la tarjeta de memoria, pero quería saber que posibilidad hay de montar dicha placa sin necesidad de tener que cambiar la pantalla. O si no que otras opciones de placas hay. Adjunto imagen de la placa original y como está colocada y otra de la Bigtreetech en la posición que debería ir colocada.
Muchas gracias
[Imagen: placa-antigua.jpg]
[Imagen: placa-nueva.jpg]
Hola, a parte de los problemas de posición de conectores que indicas y que posiblemente serían solucionables con algo de bricolaje, lo que ya puede ser bastante complicado y con la duda de si será posible, es hacer funcionar ese conjunto placa/pantalla y configurar el firmware para ello.
Entre las cosas que deberías realizar están adaptar el conector de la pantalla para conectarla en el conector TFT de la SKR; conectar el adaptador de tarjeta SD en los pines correspondientes del conector EXP2 (si se quiere utilizar) y configurar el firmware para que todo eso funcione como debe, seguramente siendo necesario cambiar algunas asignaciones de pines.
En fin, que no sé si algo en principio tan farragoso merecerá la pena al final y me temo que esto sucederá con cualquier otro modelo de placa que no sea la original (Trigorilla).
  DUDA anycubic mega s javi2 0 2 Hace 16 minutos
Último mensaje: javi2
  Problema con anycubic mega zero Pedro J. 4 108 13-01-2021, 11:10 AM
Último mensaje: Pedro J.
  APORTE Anycubic I3 Mega S - Cama y Hot End No calientan - SOLUCIONADO Melnu 1 88 10-01-2021, 10:06 PM
Último mensaje: EnriqueH
  CONSULTA Anycubic Mega S - ¿Cómo imprimir modelos grandes? Melnu 6 254 05-01-2021, 10:06 PM
Último mensaje: Melnu
  Anycubic I 3 Mega To abnormal Sensor JuanPedro 2 133 05-01-2021, 05:44 PM
Último mensaje: JuanPedro
