Adaptar CNC Shield para usar con grbl 0.9i
Os copio y pego el post del foro de CNCControl, del autor JFelipe. Es sobre la modificación a hacer para usar cncshield + grbl 0,9i. Asi poder usar el pin pwm para controlar un láser u otras funciones mediante el parámetro S.
La cnc shield es una placa para Arduino UNO que permite controlar 4 de motor paso a paso tipo pololu Se puede encontrar barata por internet. Pero la que tengo está pensada para la versión 8 de grbl.
Con los cambios que os muestro a continuación, podemos seguir usando la cncshield con grbl 9i o superior con la configuración por defecto, conectando todo según indica la serigrafía, los finales de carrera Z+ y Z- en su sitio, y la salida para fresadora o laser en SpindleEnable, con la posibilidad de regular las revoluciones o la potencia.
A partir de la versión 9i de grbl, cambiaron dos pines para poder controlar por PWM la salida de fresadora y poder regular las revoluciones (o la potencia del laser). Lo comentan aquí https://github.com/grbl/grbl/wiki#new-features-in-v09
Para poder utilizar esta característica hay que intercambiar los pines 11 y 12. Yo lo he hecho doblándolos para que no entren en su sitio en el zócalo del arduino, y conectándolos con dos cablecillos hembra.
Os muestro el proceso con fotos:
1.- Doblo las patas 11 y 12. Vienen marcadas Zlim y Spindle Enable
[Imagen: 24cf4be4e19635ecf2c71ff10c8a0385o.jpg]
2.- Soldar al arduino dos cablecillos acabados en conector hembra
[Imagen: c1e461f8fbe722173aac9b3dfafee712o.jpg]
3.- Paso los cables por el hueco entre los conectores
[Imagen: ed7a8a88d6d0b6989182539c5bac82bfo.jpg]
4.- Sujetar los cables al lateral del conector con pegamento termofusible, para que no se rompan con algún tirón (por experiencia)
[Imagen: 9eb1c785d0c0f71df04a879d9d3f5310o.jpg]
5.- Conectar los extremos hembra de los cables que hemos soldado a las patillas que hemos doblado, pero inviertiendo el orden. En mi caso he soldado el verde al 11 y ahora lo conecto al 12 y al revés.
[Imagen: a7cd1c083b805f1f076293c6255761f8o.jpg]
6.- Terminar de cerrar el sandwich del arduino y la cncshield, con cuidado de no pinchar los cables
[Imagen: c6a09e9fcb0a45ae58f89f1f5afa6106o.jpg]
Y este es el resultado final. Casi no se nota y ya tenemos una placa preparada para que el grbl 9i pueda controlar la potencia del laser o las revoluciones de la fresadora.
Se agradece. Ese post lo había visto, y me sirvió hace tiempo. Este foro es referencia en la impresión 3d. Está bien que se abran post que aporten información sobre CNC.
y no es más fácil cambiar la serigrafía? digo, antes de estar soldando cables y/o doblando pines?
me parece muy agresivo para con la shield... yo actualmente uso el firmware 1.1d con la shield 3.0 y no tengo ningún problema en poner el spindle en donde dice Z+
  Mensaje de error en laser GRBL Elyosicu 2 177 19-06-2023, 05:39 PM
  Problema al grabar en laser GRBL tras cambiar placa Elyosicu 0 114 19-02-2023, 04:01 PM
Último mensaje: Elyosicu
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,003 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
Sonrisa Duda programa Laser GRBL yosicu 1 700 21-08-2021, 03:56 PM
Último mensaje: Sarima
  proyecto fin de semana, pasar a grbl laser china DK-4 kache 2 1,341 10-03-2021, 09:01 AM
Último mensaje: kache
