APORTE Monedas de aluminio con láser k40
Lengua
He utilizado la máquina para hacer unas monedas de plástico para luego copiarlas en aluminio.
Para realizar estas monedas he utilizado metacrilato de 3mm grabado a 300mm/s con una potencia de 30%, con esto consigo darle relieve al plástico. Luego he cortado el exterior a una potencia de 37% y 4 pasadas.
Una vez hechos los originales con una caja con llaves y arena tipo petrobond o greensand hago el molde ( aplico polvos de talco a la pieza para que no le cueste salir) pero al ser plástico sale muy fácil la verdad.
En el molde hago un agujero para el vertido en la parte trasera de la moneda, en todo el centro, y agujeros a los laterales más pequeños para que salga el aire. Estos agujeros los uno haciendo un pequeño surco con un cuter.
Os dejo un video si os interesa del proceso!
Creéis que puedo mejorar algo en el proceso? Tenéis alguna idea para aplicar?
https://youtu.be/_HpBDKGN8BE
[Imagen: IMG-20210122-WA0018.jpg]
Están muy bien, la verdad que poco mas se puede añadir.
-> Mi CNC de escritorio CNCDesktop 500 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Fre...op-CNC-500
-> Mi cuaderno de bitácora www.lowpower.io  Maker centrado en la electrónica y el CNC.
Qué bueno!
Donde has comprado la fragua¿?
  Problema laser K40 Mercury 1 45 Ayer, 12:56 AM
Último mensaje: jukillo
  CONSULTA Cortar y grabar acrilico con la K40 Anje 2 292 24-02-2021, 07:41 PM
Último mensaje: Mercury
  Problema con laser k40 Gea75 3 111 19-02-2021, 05:10 PM
Último mensaje: Gea75
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 3,054 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  K40 CO2 laser Akni 2 286 10-12-2020, 05:56 AM
Último mensaje: Akni
