APORTE Creality Sermoon D1 - Hilo general
Video
(última modificación 03/09/21)
No he encontrado ningún hilo de esta "singular" impresora, por lo que me he animado a hacerlo anotando la información que me está resultando útil sobre ella. Os animo a que participéis con vuestras impresiones y preguntas.
He subido el manual (en perfecto inglés y chino), y aunque la impresora es fácil de montar, al manual le faltan algunas cosas.
https://toffeesha.re/c/ZNDlp--n
Conclusiones a los problemas en la instalación. Si algo ha tenido esta impresora en común con la mayoría de los profesionales que han subido videos en youtube al probarla, ha sido una serie de problemas recurrentes.
- Varilla roscada. Comprobar que la pletina de cobre/bronce  del mástil por la que pasa, está bien apretada y que los acopladores que la unen al eje del motor "agarran" de igual mananera al eje y la varilla (espacio entre ellos). Como en todas las impresoras de este tipo, la varilla roscada no debe tocar el eje del motor.
[Imagen: sv.png]
[Imagen: aco.png]
- No es crítico, pero si muy importante asegurarse que los ejes están paralelos y la cama bien nivelada. Para ello, con un pie de rey se pode tomar medidas en los dos extremos del chasis que mueve la cama a los perfiles laterales superiores de la máquina.
- En las primeras unidades el final de carrera Z (instalado en el chasis) venía machacado por el propio embalaje.
- Los finales de carrera no estaban bien ajustados en algunos casos, y no es que sea un problema ni mucho menos grave, pero en el manual no explican realmente como se ajustan. En el caso del fin de Z, situado en uno de sus mástiles laterales,  basta con aflojar la pletina donde se encuentra y bajarla un poco para que el cabecal no toque el marco. Por otra parte el X (en una esquina) estaba tan al milímetro que algún técnico tuvo que separar un poco la chapa del interruptor con unos alicates. El del Y en el propio cabezal no ha presentado problemas.
[Imagen: zex.png]
- Las excéntricas como en todas, hay que revisarlas.
- IMPORTANTE. Yo no pondría ningún metráquilato hasta que se haya impreso alguna pieza Sonrisa, ya que ayuda bastanter no tenerlas si hay que toquetear la impresora.
A nivel de software, el Creality Slicer en su perfil para la Sermoon tiene por defecto una distancia de retracción de 8mm, que parece ser una barbaridad (para empezar mejor 1mm?).
Os dejo una relación de los videos que he visto tanto en español como en inglés. Tened en cuenta que hay directos y programas editados. Los editados tienen la información mas estructurada (porque están editados) y suelen tener “índices”, pero no ves todos los pasos y si hay algún problema igual y no lo ves y solo te lo explican. De los directos, uno de ellos se llevo un trio de problemas all in one que fue un infierno, pero al final ver esos casos son con los que más se suele aprender.
DIRECTOS.
https://www.youtube.com/watch?v=PcNuCn3rDew&t=4296s
THE MAKER 3D PRINTING (2:30h) El caso más extraño. Dos conectores flex de la placa base no estaban correctamente (pantalla y lector SD). En este video: https://www.youtube.com/watch?v=Dze7kOvEwH0 ya enseña como imprime correctamente. Pero desde luego se lleva el top
Kersey Fabrications (3:57h)
https://www.youtube.com/watch?v=uIO9QCakO6A&t=13637s
REVIEWS:
Control 3D (9’)
https://www.youtube.com/watch?v=8CK5sa5UBBw
My Tech Fun (46’).
https://www.youtube.com/watch?v=xe59s8xgrX8&t=1266s
BV3D: Bryan Vines
https://www.youtube.com/watch?v=IqouMw_xDcI&t=11s
The 3D print General (12:04')
https://www.youtube.com/watch?v=QBYaZx4hQHo&t=214s
Advanced Geekery (15:08')
https://www.youtube.com/watch?v=7T56N-XZPA0
EXTRAS.
En el canal de Creality After-sale de youtube, se pueden encontrar los siguientes videos de mantenimiento:
Cambio placa conexión.
https://www.youtube.com/watch?v=xfvwxkG9V4w
Cambio cama:
https://www.youtube.com/watch?v=OxkZHhp8V9I
Cambio pantalla:
https://www.youtube.com/watch?v=9FoaaUYAUUU
Cambio placa base.
https://www.youtube.com/watch?v=3VkF9Ie_Cgk
Cambio boquilla.
https://www.youtube.com/watch?v=G8x4U2cLHX4
Cambio cableado del motor:
https://www.youtube.com/watch?v=jOvddnL2DEw
Cambio del ventilador del cabezal.
https://www.youtube.com/watch?v=eya2VJc8Bgo
Cambio del fusible.
https://www.youtube.com/watch?v=T5rMcTN_KPA
Cambio interrputor on/off
https://www.youtube.com/watch?v=aa2iDI5yOuA
Cambio fusor/tubos.
https://www.youtube.com/watch?v=Th2hN3ozR-s
Limpieza atasco:
https://www.youtube.com/watch?v=9yE3EOSNpo4
https://www.youtube.com/watch?v=zis9a5iustk
Update firmware.
https://www.youtube.com/watch?v=phaI_Q5mQio
Y para finalizar. Su precio oscila ahora en Septiembre/2021 sobre los 440€, aunque se encuentra en FNAC por 419 (buscar por impresora 3d D1), y creo que no es mal precio por las características que tiene, pero si es cierto que aunque la instalación no es nada compleja, tiene sus inconvenientes y puede dar algún dolor de cabeza... ¿pero no son todas así? XD
Tras una semana con la impresora estas son las primeras impresiones:
A nivel de "ajuste" de la máquina, se echa de menos que el fin de eje Y sea regulable, ya que me ha pasado lo que youtubers haciendo reviews, como está tan al límite, llegue el chásis y pulsándolo no llegue a accionarlo. No es nada preocupante ni nada que no se pueda solucionar en 2 minutos. En los videos he visto como con unos alicates doblan la pestaña un poco para que el switch se accione antes. Yo he preferido ponerle un trozo de tubo termoretractil, y solo con eso funciona a la perfección siempre. Sin duda es una mejora bastante simple que le querré hacer de cara a futuro (pequeña pestaña que se pueda atornillar el switch y que tenga movimiento para regularlo.
La calibración de Z (ajuste del fin de carrera de Z que si es ajustable), fue simple pero largo que hacer. Me explico, al mover la chapa que tiene ese switch hacia arriba o abajo, consigues que el fin de carrera de Z esté mas o menos pegado al chásis. Lo que ocurre es que si te pasas, el bastidor de la cama toca el chásis sin activar el switch, o si te quedas muy corto al intentar equilibrar la cama con sus ruedas no llegue al nivel da la boquilla. Este es otro tema nada preocupante, porqué simplemente tienes que saber donde está su "punto", y ya para las proximas si hiciera falta vas a tiro hecho.
Por otro lado, la nivelación de la cama es fácil de hacer. Nada distinta a otras máquinas, pero una vez hecha solo lo he vuelto a comprobar una semana después y realmente apenas se había desajustado. En este sentido se nota y mucho que los dos ejes Z estan sobre un chásis muy robusto y con 0 movimiento.
Lo mas negativo es el ruido. Los ventiladores son jocosos y braman sin contemplaciones. Para una máquina que al imprimir es bastante silenciosa, los ventiladores son como un collar de rubies con una cadena de esparto!... ya estoy buscando ventiladores para sustituirlos Sonrisa
Y por fin las impresiones. Es UNA GOZADA. Si tocar ajustes, una impresión tras otra, han salido "perfectas", a ver, mejorables porque todavía me falta aprender mucho de los laminadores, pero el acabado estandar a 0,20 con ajustes por defecto, con filamento Smartfill o Sakata ha sido genial.
[Imagen: photo-2021-09-07-22-49-38.jpg]
[Imagen: Ring02.jpg]
Nada mas... esperando que alguien mas con una Sermoon D1 se anime y comente Gran sonrisa
  CONSULTA Creality CR-10-S5: los cables tocan la cama y se fastidia la impresión Xavierator 14 1,001 08-02-2021, 04:15 PM
  CONSULTA Creality CR-10-S5: La impresora se para aleatoriamente Xavierator 2 343 06-02-2021, 10:55 AM
Último mensaje: Xavierator
  Placa y firmware creality cr-10 davidcarlos2003 1 645 23-09-2020, 11:38 AM
Último mensaje: dvera16
  DUDA Creality CR10 Pro V2 o Artillery Sidewinder X1 v4 aparera 4 1,426 05-06-2020, 04:27 PM
Último mensaje: aparera
  Tubo Ptfe Creality Capricorn xs series low friction kaituss 1 542 07-02-2020, 07:46 PM
Último mensaje: hondapa
