[UPDATE] Soporte para arduino al marco
Modelo actualizado y probado.
La anterior base la probé pero los agarres de los tornillos de sujección a la base eran débiles por lo que decidí a reforzarlos y aumentar el tamaño para que entraran tornillos de los de placa de PC (que tengo un huevo acumulado a lo largo de los años).
Está probado con el Beduino de la conjunta y con otro Arduino original por ver si eran iguales formatos.
[Imagen: Kg41IBT.jpg?1]
[Imagen: HpchQck.jpg?1]
[Imagen: 9AYtYEJ.jpg?1]
http://www.thingiverse.com/thing:160467
¿Con que programa haces los modelos? ¿Y como haces para que todo tenga las medidas correctas? Eres un crack Guiño
Yo uso SolidWorks que quitando un par de boberias que hace con medidas relativas está en general muy bien. He usado mucho AutoCAD y creo que eso ayuda.
Con respecto a las medidas... supongo que será paciencia y visualizar en todo momento lo que quieres hacer. No me gusta el azar mas alla de unas micras :mrgreen:
Alguien lo ha probado?
Pues no lo se o al menos nadie ha colgado fotos.
Actualizado y funcionando.
El enlace de Thingiverse es el mismo... Espero que os guste.
Hola, muchas gracias por el aporte
Me he impreso el modelo pero en mi arduino no caben los tornillos. Los agujeros están demasiado cerca de los conectores y no hay manera de meter un tornillo, las cabezas de estos no caben.
He visto tu foto y parece ser que tu tienes los agujeros en diferentes sitios. Por ejemplo, el agujero que está al lado de la alimentación del arduino está muy cerca de éste y no hay manera de que un tornillo entre hasta el final sin chocar con él.
Mi arduino es el de la conjunta
Acabo de ver fotos del arduino original y para ese modelo si que funciona. Quiero decir que la culpa no es tuya si no del arduino de la conjunta que parece que no se ha respetado el diseño original al 100%
¿Me podrías pasar el fichero de solidworks original? asi lo podría modificar para que los agujeros de tu diseño encajaran en los agujeros en los que si se puede meter un tornillo
Muchas gracias
Pues siento decirte que no puedo. Ya no lo tengo. Como el modelo hace su función ¿para que quiero la base?
El marco de todas formas se adapta perfectamente al arduino de la conjunta como a un arduino original... los agujeros van en el mismo sitio.
Es posible que tengas problemas por uno de ellos que va entre conectores: yo lo solucione con un tornillo de cabeza hexagonal de los de sujetar placas.
Tienes razón, los agujeros están en el mismo sitio. El problema es que están tan cerca de los conectores que no cabe ningun tornillo.
He probado un montón y no hay ninguno que tenga una cabeza lo suficientemente estrecha para caber
Yo compre tornillos de nylon, bueno vienen tornillos, tuercas y separadores, de varias medidas. Los compre en aliexpress un pack por 8 euros y algo creo recordar. Los pille m3 y la verdad que muy bien. Se pueden recortar la cabeza con un cutter y te sirven, se usan con destornillador plano.
Muchas gracias.
Voy a ver que solución me convence más. O comprar tornillos un tanto especiales o imprimir otro soporte que no necesite ningún tornillo.
  DUDA Hilos al poner soporte Desmond 0 341 07-10-2021, 08:16 PM
Último mensaje: Desmond
  APORTE Soporte de Bobina para Impresoras Creality Sr. Kowi 2 1,392 27-10-2019, 07:36 PM
Último mensaje: jukillo
  Necesito un soporte y no tengo ni idea UNO-TURBO 1 1,075 04-07-2019, 09:20 AM
Último mensaje: Poligonette
  Sujetando la bobina encima del marco Alcamprieto 5 2,776 19-11-2018, 01:27 PM
Último mensaje: kokeeeeee
  Soporte para tablet de 10 pulgadas con garras. jbecerra 1 1,815 11-01-2017, 10:45 PM
Último mensaje: PedroCat
