[SOLUCIONADO!!!] Problema "escaleras" en piezas
#41
se quedó acabando las piezas más altas, le quedaba poquito, pero lo ha hecho bien, ha sufrido el castigo sin rechistar!:
[Imagen: wp2014udu.jpg]
que envidia, que gozada!
que usas raft, laca y 100 en la cama?
gracias!
Lo de raft no lo suelo usar, pero quería evitarme problemas en una impresión de casi 9 horas jeje, y así lo probaba con una impresión de tanto tiempo, la verdad es que ayuda a que la pieza no se doble y separe capas por la temperatura de la cama, además como hace una especie de base "acolchada" estabiliza bastante y las piezas quedan bastante chulas. Creo que lo voy a empezar a usar más
En este caso tenía laca nelly y la cama a 90 grados, pero generalmente, para piezas de menos de 1-2 horas, con 70 grados y laca me es más que suficiente.
Pues en cuanto pase por espania me compro un bote de laca Nelli! He probado 3 tipos de lacas y ninguna aguanta... y no se que hacer con tantos botes en casa... ademas huele a abuela que echa pa atras.. Asi que ahora uso acetona y abs, pero para piezas muy grandes como la de ayer (LCD frame) no es suficiente... Por cierto, la pieza fue a la basura porque no es compatible con mi LCD :dale2:
Jajajaj, lo de LCDs frame no compatibles... hice dos o tres que fueron a la basura hasta que encontré una que valía xDD, no sabes como te entiendo Meparto
En principio, el jugo de acetona con abs debería pegar más que la laca nelly, aunque depende mucho del tipo de abs (en mi caso, de moebyus, el ABS negro forma una pasta bastante densa que no pega, pero mola para moldear figuras o arreglar piezas impresas, el ABS blanco es el que más se disuelve y pega mejor, el verde chillón este también va bien) si lo echas con un pincel y tiene cierta densidad no deberías tener problemas
Y que frame hiciste al final que era compatible?? y donde lo colocas, porque los cables de la lcd de campi no me llegan pa ponerla delante, asi que creo que tendré que ponerla encima de la estructura...
Esta es: http://www.thingiverse.com/thing:85644
[Imagen: wp2014aha.jpg]
Va delante, aunque los cables si que quedan tirantes, aún así, todavía no he fijado la electrónica ni la fuente, tengo que pensar bien cómo lo hago.
Antes la tenía encima de la estructura porque tenía la electrónica en un lateral, pero no me gustaba como quedaba
Anda, acabo de descubir que si le metes una imagen al CURA, te lo convierte en 3D!!!
Por cierto... vosotros como/donde tenéis puesto el rollo de filamento? (creo que acabo de descubrir la causa de las zonas con más y menos material.. lo peor es que me había pasado hace tiempo, pero de aquellas me generaba atascos y no lo asocié... voy a darme latigazos y vuelvo ahora...)
El rollo a la derecha con un soporte que permtige girar sis problemas. No me parece que se tense mucho, está semienganchado al eje z de la derecha.
El tema, es que las zonas que me salian en la base con más o menos filamento eran causadas por los momentos en los que tiraba del rollo, pero no entiendo, ya que está flojito. Además, creo que no es proque no echara filamento suficiente, sino que levantaba un poco el extrusor con la tensión.
yo acabo de hacerme esto Lengua.
[Imagen: wp2014nin.jpg]
[Imagen: wp2014psp.jpg]
Pero tienes el rollo ahí arriba si otro soporte?!
Si es así creo que tienes un problema. Al colocar el rollo ahí generas torque en el marco y por lo tanto las vibraciones pueden darte problemas con las capas. Si pones el rollo encima del marco, el centro de masas del rolo lo tienes que poner encima del marco para que no tengas ensfuerzos en la estrucura. Yo lo puse ahí al principio y vi como el marco flectaba, así que desheché la opción.. oye, y esos rodamientos tan chulos??!
ese no es el problema, porque he imprimido con el rollo fuera también, o sin rollo y con un trozo de filamento. Al poner el rollo hacia un lado, la estructura queda más posada y se menea mucho menos que poniendo el rollo exactamente en el centro.
Los rodamientos son con bolitas de airsoft Lengua, hay varios diseños en thingiverse
A mí me ha empezado a pasar hoy...esto de intentar ajustarla lo más posible creo que es lo peor...
Y además me están saliendo muy frágiles.
En el cubo de calibración se ve exagerado el problema
[Imagen: lyJLvB6.jpg]
[Imagen: zVaJJqH.jpg]
prueba a hacer un cubito de calibración con el filamento suelto, que no vaya tirando de el, a ver si te pasa lo mismo que a mi (tengo un amigo que le pasaba lo mismo cuando le quedaba poco filamento, porque hacía más resistencia.
Parece que ya encontré mi fallo.
Un tornillo salió, misteriosamente, volando xD
[Imagen: duse9e4y.jpg]
antodelg escribió:se quedó acabando las piezas más altas, le quedaba poquito, pero lo ha hecho bien, ha sufrido el castigo sin rechistar!:
Estas hecho un fiera, he visto que preguntabas donde es mejor poner el filamento, yo prohibiría ponerlo en la estructura principal, porque esos microtirones dejan esas lineas, la adhesión entre capas se desajusta micras, mas los travell del carro y todo todo cuenta. El la prusa i3 yo utilizaba una estructura auxiliar, y el filamento con un tubo, como tiene la 3D pro up. Y los resultados son impresionantes en precisión para casi todas las piezas. Como estas hecho un fiera te aconsejo ni un cubo de calibración mas, al nivel que estas, tienes que ver refracción, las inercias, temperaturas del filamento en los puentes, todo mas complejo. Te recomiendo llaveros de ultimaker y así ya tienes regalillos para los colegas.
La estructura auxiliar te la puedes hacer con perfiles de aluminio y madera, como no tiene que ser un cubo calibrado te lo curras tu, no mas de 10 euros, y le quitas un poco las corrientes de aire.
Ñe, tras un verano relajado sin hacer mucho caso a la impresora, sigo con los problemas de las "escaleras"
he encontrado un pulpito de los que hice al principio y no me pasaba... no se si será por el filamento, pero me pasa con los 3 últimos..., aquí se ve bien:
[Imagen: wp20140911.jpg]
Las alturas son iguales, pero los diametros de las pasadas distintos... Podria ser problema de calor en la electronica o malas corrientes en los motores. Bienvenido de vuelta antoniodelg!
He probado con un poco de filamento negro y queda bastante mejor, se ven las capas más redonditas y no queda así en escaleras
Curiosamente, los rollos/colores que peor se disuelven en ABS son los que quedan mejor (rojo y negro de los que he probado) y los que más fácil se disuelven son los que hacen esas cosas (blanco, verde y transparente).
Si imprimo una superficie plana, hay trozos que es como si echara un poquito menos de filamento, a saber... Al final va a ser cosa del abs... xD
  [solucionado] Problema eje Z. SKR Mini E3 silth 11 3,468 05-06-2021, 03:37 AM
Último mensaje: jquiroz
Exclamación [SOLUCIONADO]Ondas en la vertical de las piezas Manu3l 15 8,569 14-04-2021, 10:58 PM
Último mensaje: Walkrein
  Problema Ender-3 [Solucionado] Frank_85 2 14,411 11-06-2018, 01:26 PM
Último mensaje: Frank_85
  [SOLUCIONADO]Problema Prusa i3 Steel CheddarOP 17 7,819 29-02-2016, 09:40 PM
Último mensaje: Lepes
  Problema impresión prusa i3 [SOLUCIONADO] sorts 34 13,279 11-08-2015, 01:27 AM
Último mensaje: Murad
