No sé donde puede estar el fallo, tengo una i3 steel, en concreto este kit : http://www.3despana.com/kit-de-impresora...uminio_mk3
La cosa, es que desde el LCD podía leer la SD sin problemas, pero cada vez me cuesta más que la lea, la meto, me la detecta como que está puesta pero dice que no hay contenido SD. He probado con varias tarjetas SD que tengo, en FAT32 y FAT16 (lo leí por ahí). Tuve un problema con el LCD ( http://www.spainlabs.com/foros/tema-prus...con-basura ) y lo arreglé aislando los cables, desde entonces solo me ha pasado un par de veces lo de la basura, no sé si estará relacionado.
Igualmente, uso Slic3r, y de vez en cuando, a mitad de una capa la impresora se va al X= 0 o al Y=0 y luego sigue donde lo dejó, aunque a veces me da la impresión de que se salta pasos cuando lo hace (aqui ya no sé si es cosa del este problema, o de que slic3r a veces se le va un poco la pinza)
He comprobado las conexiones y en principio todo parece correcto, no tengo ni idea de qué puede ser
Edito: Añado una foto, borrosa eso si. Aunque no se ve muy bien, ha empezado la segunda capa pero se ha dejado un hueco en la primera, y se puede ver como se sale del modelo en linea recta hasta un punto y luego vuelve a otro diferente. Normalmente esa salida la hace sin extruir, imagino que al ser la primera capa si extruia. En Slic3r el camino sale correcto y el mismo gcode, dandole a imprimir dos veces, hace diferentes "saltos". Entiendo que es un problema electrónico, pero no sé si de la RAMPS, del LCD; del lector de tarjetas o de los cables.
