Camisetas Spainlabs.com 2016
RAMPS-LCD no lee la SD a veces
No sé donde puede estar el fallo, tengo una i3 steel, en concreto este kit : http://www.3despana.com/kit-de-impresora...uminio_mk3
La cosa, es que desde el LCD podía leer la SD sin problemas, pero cada vez me cuesta más que la lea, la meto, me la detecta como que está puesta pero dice que no hay contenido SD. He probado con varias tarjetas SD que tengo, en FAT32 y FAT16 (lo leí por ahí). Tuve un problema con el LCD ( http://www.spainlabs.com/foros/tema-prus...con-basura ) y lo arreglé aislando los cables, desde entonces solo me ha pasado un par de veces lo de la basura, no sé si estará relacionado.
Igualmente, uso Slic3r, y de vez en cuando, a mitad de una capa la impresora se va al X= 0 o al Y=0 y luego sigue donde lo dejó, aunque a veces me da la impresión de que se salta pasos cuando lo hace (aqui ya no sé si es cosa del este problema, o de que slic3r a veces se le va un poco la pinza)
He comprobado las conexiones y en principio todo parece correcto, no tengo ni idea de qué puede ser
Edito: Añado una foto, borrosa eso si. Aunque no se ve muy bien, ha empezado la segunda capa pero se ha dejado un hueco en la primera, y se puede ver como se sale del modelo en linea recta hasta un punto y luego vuelve a otro diferente. Normalmente esa salida la hace sin extruir, imagino que al ser la primera capa si extruia. En Slic3r el camino sale correcto y el mismo gcode, dandole a imprimir dos veces, hace diferentes "saltos". Entiendo que es un problema electrónico, pero no sé si de la RAMPS, del LCD; del lector de tarjetas o de los cables.
 [Imagen: ZRshkm3.jpg]
A mi me ocurre lo mismo usando una placa ultimaker 2.1.4. Iba a comprar otra SD...
Yo en mi caso sin saber tampoco la raíz del problema, tengo refrigerada la placa para evitar saltos de pasos y sobrecalentamiento. Así pues, apunta a algo electrónico o de código.
Una hipótesis que voy a comprobar es que no se trate de ruido eléctrico; así que voy a apantallar los cables LCD y SD con aluminio y el apantallado a tierra. Además, les voy a colocar núcleos de ferrita a estos cables y a los de los motores a ver qué ocurre.
Si alguien sabe la respuesta por favor, a ver si nos puede echar un cable.
Gracias de antemano
(26-12-2015, 01:31 PM)ICEM4N escribió: Hola ICEM4N,
Confirmado, a mi en mi caso lo que me ocurría era ruído eléctrico. Al apantallar los cables del LCD y SD con papel de aluminio, recubiertos con cinta de tela y les he puesto un núcleo de ferrita a cada uno y no he vuelto a tener ni un solo fallo.
Espero que esto te pueda ayudar.
Alex.
  Cama no calienta. RAMPS?¿ tintin_91 5 122 14-01-2017, 07:59 PM
Último mensaje: gabrielchapita
  Arduino y ramps quemados ??? CVSV 6 228 22-12-2016, 12:26 AM
Último mensaje: CVSV
Fotografía Hardware UM2 extended a RAMPS 1.4. Fogonazo al activar cama caliente alex.gazquez 12 913 29-10-2016, 01:16 PM
Último mensaje: Shellmer
  Arduino y Ramps, ¿quemados o mala conexión? AntTuru 14 602 11-10-2016, 09:41 PM
  Conectar TFT tactil a ramps Jaimelito 17 1,453 17-09-2016, 11:33 PM
Último mensaje: fbforos
Salto de foro:
Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)
