Camisetas Spainlabs.com 2016
Problema con la cama caliente Anet A6
Buenos días,
Es la primera vez que escribo en este foro, me compre hace poco una Anet A6 y funcionaba perfectamente, pero hoy he ido a imprimir una pieza y la cama marca 154ºC nada más conectarlo  Huh , desconecto el cable del termistor y continua marcando esa temperatura si lo pongo en el del extrusor si mide bien. No parece que haya ningun corto en la placa ni nada. No se que hacer  Indeciso y no encuentro nada por internet. No tengo muchos conocimientos, cualquier ayuda la agradezco.
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(02-12-2016, 03:35 PM)fons95 escribió: Buenos días,
Algo se te cruzaría en esa conexión, algún hilillo de cobre de algún cable.. algo... un termistor marca más temperatura cuanta menos resistencia tenga, asi que debes tener un corto con esa patilla, algo que toque el arduino por debajo... revisa la placa
Buenos días.
A mi me pasa algo parecido y todavía no he encontrado solución.
Tengo una zonestar d810 (delta).
La cama caliente no estaba integrada, y entre otars modificaciones he decido integrarla. la original es una resistencia "pegatina" con un termostato (creo que el w1209) que lleva conectado como sonda de temp un NTC.
Para que detecte la cama caliente he modificado el programa de la placa: hotbed a 1, ajustes de temp max y min, etc... Y funciona pero me marac a temp ambiente 75º cuando debería marcar 15º aprox.
Pero hay un parámetro que me tiene mosca y aunque he buscado en San Google no he encontrado nada.
Ahora mismo no lo puedo buscar por tiempo, pero era el tipo de sonda y por defecto esta en 97.
¿Alguien sabe de alguna lista dónde están los tipos de sensores numerados u otras librerias para poder incluir este tipo de sonda?
Gracias por todo.
Hola a todos, soy nuevo,  he visto lo tuyo, por esas fechas me compre la anet a8 y empezo como a ti, al final de reclamarle al vendedor, pues lo que me ha ocurrido si tienes la placa anet v1.0, a mi es que se fue el transistor o mosfet de la cama, no paraba de subir de temperatura hasta que hecho humo, tengo pedido tres mofest para haber si puedo o no recuperar la placa, pues al lado del motfest de la cama esta el del extrusor, la placa reconoce todo pero le das a imprimir y se queda leyendo,  ni sube la temperatura ya de la cama ni del hotend.
aparte voy a pedir un mosfet de potencia para la cama caliente y proteger la placa.
en youtube vi un video comentando la impresora y dijo que no es mala pero que a el se le fue al final la placa, pienso que es porque no esta preparada para esas temperaturas, si todavia te va te recomiendo pongas un ventilador a la placa sino se fundira.
  Cama no calienta. RAMPS?¿ tintin_91 5 144 14-01-2017, 07:59 PM
Último mensaje: gabrielchapita
  Mosfet muy caliente geeetech i3 pro B microled 7 279 28-11-2016, 11:34 PM
Último mensaje: Deme88
Fotografía Hardware UM2 extended a RAMPS 1.4. Fogonazo al activar cama caliente alex.gazquez 12 951 29-10-2016, 01:16 PM
Último mensaje: Shellmer
  La cama caliente no para de calentar xero83 8 473 23-10-2016, 12:51 AM
  Cama caliente no alcanza 110º C Solete 11 802 28-06-2016, 04:42 PM
Último mensaje: Lepes
Salto de foro:
Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)
