Camisetas Spainlabs.com 2016
Problema Autoleveling Sensor Inductivo
Hola que tal!
Feliz año y todo eso...
El caso es que he estado de vacaciones y me he puesto a trastear con la máquina de nuevo. La deje pendiente de instalar el autoleveling con un sensor inductivo que compré hace tiempo. Tengo uno capacitivo (de los naranjitos) y cuando pueda pues lo cambiare, pero de momento lo dejo así.
https://drive.google.com/open?id=0B-DE9m...GV6b2FLbnM
Como ya sabeis solamente detecta superficies metálicas. Mi cama es una plancha de aluminio de 3mm y encima un cristal de creo otros 3 ´o 4. No llega al fondo de la plancha, por lo que he tenido que recurrir a un apaño. He puesto papel de aluminio en las zonas que va a hacer el homing de z.
El marlin lo tengo configurado de la siguiente manera:
//============================= Bed Auto Leveling ===========================
#define ENABLE_AUTO_BED_LEVELING // Delete the comment to enable (remove // at the start of the line)
//#define Z_PROBE_REPEATABILITY_TEST  // If not commented out, Z-Probe Repeatability test will be included if Auto Bed Leveling is Enabled.
#ifdef ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
// There are 2 different ways to pick the X and Y locations to probe:
//  - "grid" mode
//    Probe every point in a rectangular grid
//    You must specify the rectangle, and the density of sample points
//    This mode is preferred because there are more measurements.
//    It used to be called ACCURATE_BED_LEVELING but "grid" is more descriptive
//  - "3-point" mode
//    Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't colinear)
//    You must specify the X & Y coordinates of all 3 points
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID
// with AUTO_BED_LEVELING_GRID, the bed is sampled in a
// AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTSxAUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS grid
// and least squares solution is calculated
// Note: this feature occupies 10'206 byte
#ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID
// set the rectangle in which to probe
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 20
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 195
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 215
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20
// set the number of grid points per dimension
// I wouldn't see a reason to go above 3 (=9 probing points on the bed)
#define AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS 2
#else  // not AUTO_BED_LEVELING_GRID
// with no grid, just probe 3 arbitrary points.  A simple cross-product
// is used to esimate the plane of the print bed
#define ABL_PROBE_PT_1_X 15
#define ABL_PROBE_PT_1_Y 135
#define ABL_PROBE_PT_2_X 15
#define ABL_PROBE_PT_2_Y 20
#define ABL_PROBE_PT_3_X 170
#define ABL_PROBE_PT_3_Y 20
#endif // AUTO_BED_LEVELING_GRID
// these are the offsets to the probe relative to the extruder tip (Hotend - Probe)
// X and Y offsets must be integers
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.35
#define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 12       // (in mm) Raise Z before homing (G28) for Probe Clearance.
// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case
#define XY_TRAVEL_SPEED 6000         // X and Y axis travel speed between probes, in mm/min
#define Z_RAISE_BEFORE_PROBING 12   //How much the extruder will be raised before traveling to the first probing point.
#define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 3  //How much the extruder will be raised when traveling from between next probing points
//#define Z_PROBE_SLED // turn on if you have a z-probe mounted on a sled like those designed by Charles Bell
//#define SLED_DOCKING_OFFSET 5 // the extra distance the X axis must travel to pickup the sled. 0 should be fine but you can push it further if you'd like.
//If defined, the Probe servo will be turned on only during movement and then turned off to avoid jerk
//The value is the delay to turn the servo off after powered on - depends on the servo speed; 300ms is good value, but you can try lower it.
// You MUST HAVE the SERVO_ENDSTOPS defined to use here a value higher than zero otherwise your code will not compile.
#define PROBE_SERVO_DEACTIVATION_DELAY 300
//If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing,
//it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!!
#define Z_SAFE_HOMING   // This feature is meant to avoid Z homing with probe outside the bed area.
// When defined, it will:
// - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled
// - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing
// - Position the probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28)
// - Block Z homing only when the probe is outside bed area.
#ifdef Z_SAFE_HOMING
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT (X_MAX_LENGTH/2)    // X point for Z homing when homing all axis (G28)
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT (Y_MAX_LENGTH/2)    // Y point for Z homing when homing all axis (G28)
#endif
#ifdef AUTO_BED_LEVELING_GRID // Check if Probe_Offset * Grid Points is greater than Probing Range
#if X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER < 0
#if (-(X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * (AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS-1)) >= (RIGHT_PROBE_BED_POSITION - LEFT_PROBE_BED_POSITION))
#error "The X axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS"
#endif
#else
#if ((X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * (AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS-1)) >= (RIGHT_PROBE_BED_POSITION - LEFT_PROBE_BED_POSITION))
#endif
#endif
#if Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER < 0
#if (-(Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * (AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS-1)) >= (BACK_PROBE_BED_POSITION - FRONT_PROBE_BED_POSITION))
#error "The Y axis probing range is not enough to fit all the points defined in AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS"
#endif
#else
#if ((Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER * (AUTO_BED_LEVELING_GRID_POINTS-1)) >= (BACK_PROBE_BED_POSITION - FRONT_PROBE_BED_POSITION))
#endif
#endif
#endif
#endif // ENABLE_AUTO_BED_LEVELING
y en el Repetir, en el Start Gcode tengo configurado esto, para que me haga el homing de z en uno de los 4 puntos que he configurado para el G29, porque si no se me iba al centro
G28 X Y ;
G1 X195 Y20 F8000;
G28 Z;
G1 Z2;
G28;
G29;
G1 Z2;
He hecho varias pruebas y cambiando el valor de zprobe he conseguido que se pegue el plástico en la cama , pero solo en una zona, en otras queda levantado y en otras muy hundido, es decir, el autoleveling no funciona bien aunque realmente los motores se mueven.
He cambiado valores y siempre me saca el mismo plano normal, no entiendo si tengo algo mal configurado, entiendo que s´i. Alguien sabría ayudarme?
  Ayuda sensor inductivo Gonmoa 4 390 08-06-2016, 07:05 AM
Último mensaje: Xsion
  Alerta fuego, sensor temperatura Everest90 10 600 04-06-2016, 02:40 PM
Último mensaje: katraska
  Problema autolevel sensor capacitivo nmsolutions01 7 745 21-05-2016, 12:49 AM
Último mensaje: Triangulo
  Problemas 1 capa con autolevel con sensor capacitivo homer32 4 699 14-01-2016, 08:25 AM
Último mensaje: homer32
Salto de foro:
Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)
