Camisetas Spainlabs.com 2016
Primera pieza con P3steel
Fotografía
Hola a todos. Tras montar y calibrar una P3steel he realizado una primera impresión de una pieza más o  menos compleja y os quería consultar sobre el resultado. El fileteado está realizado con cura con una altura de capa de 0.18 y una velocidad para los perímetros de 50mm/s. El material es PLA con una temperatura de impresión de 210 y la cama a 55ºC. Os pongo unas fotos:
En esta última, en la zona izquierda se aprecia que no ha salido muy bien, estando deformada, ¿a qué se puede deber?
Bueno, gracias de antemano Sonrisa
demasiada temperatura para poca velocidad....
imaginate, yo estoy imprimiendo pla a 206 de temperatura con velocidad de 80...
luego la altura de capa es medio rara, es mejor utilizar unidades enteras como 0,1 , 0,2 , 0.3...
prueba a imprimir con 10 grados menos
Como no me llega la firma... aqui todos mis diseños!
http://www.thingiverse.com/neoxM3/designs
Tenemos de todo, oiga! :one:
(30-11-2016, 11:33 AM)neoxM3 escribió: demasiada temperatura para poca velocidad....
Hola neoxM3, muchas gracias por tu respuesta. Me he puesto a revisar la impresora y me he dado cuenta de que los tornillos de la cama caliente no estaban muy apretados, permitiendo una ligera oscilación de la misma. Los he apretado y he realizado una impresión sin cambiar todavía parámetros para ver la influencia del apriete de los tornillos. El resultado:
Creo que ha mejorado bastante el alineamiento de las capas. No obstante la siguiente impresión probaré lo que me comentas a ver si noto mejoría.
esas piezas estan mejor, pero veo una lijera sobre extrusion... eso unido a temperatura alta quizas es lo que te estropea un poco el acabado final
(30-11-2016, 02:58 PM)neoxM3 escribió: esas piezas estan mejor, pero veo una lijera sobre extrusion... eso unido a temperatura alta quizas es lo que te estropea un poco el acabado final
Hola! He reducido la temperatura del filamento a 200 y he imprimido una pieza más simple (ya me pondré con los voladizos más adelante). Parece que el acabado es mucho mejor.
La verdad es que ha quedado bastante bien.
no ai color! muchisimo mejor! quizas ahora unos pasos menos del extrusor... puedes probar por ejemplo si el multiplicador de extrusion (flow) lo tienes a 1.0, bajarle a 0.97 y ver si mejora, asi no tienes que tocar el firmware
(01-12-2016, 11:42 AM)neoxM3 escribió: no ai color! muchisimo mejor! quizas ahora unos pasos menos del extrusor... puedes probar por ejemplo si el multiplicador de extrusion (flow) lo tienes a 1.0, bajarle a 0.97 y ver si mejora, asi no tienes que tocar el firmware
Ok! Lo probaré a ver qué tal Gran sonrisa. Otra cosa que estoy mirando es que el ventilador que apunta al extrusor no me da la sensación de mover mucho aire la verdad y creo que por ahí pueden venir las deformaciones de la última foto de la pieza inicial. Estoy diseñando un soporte para un ventilador de 42mm y que meta más flujo de aire. Si mete demasiado ya le bajaré las rpm.
Gracias de nuevo!
Hola otra vez Gran sonrisa. Como me sugeriste he bajado el flujo del filamento al 95% y un poco mejor sí que veo el acabado. Lo que me trae un poco de cabeza ahora es el efecto pata de elefante: si dejo el folio muy suelto entre la cama y el extrusor no se me adhiere, y si lo ajusto demasiado se me deforman esas primeras capas. No atino (de momento).
  Opinión pieza. goroldi 8 192 14-01-2017, 01:14 PM
Último mensaje: Shellmer
  ayuda con una pieza spa_sergio 0 234 23-08-2016, 09:10 AM
Último mensaje: spa_sergio
  Primera pieza útil dvera16 23 1,604 20-06-2016, 05:55 AM
Último mensaje: dvera16
  Como veis la pieza? Sakhir809 13 799 22-05-2016, 02:42 PM
Último mensaje: Sakhir809
  Puntos en pieza pero en la capa de la base Jaimelito 3 620 18-03-2016, 01:00 PM
Último mensaje: josualo
Salto de foro:
Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)
