Camisetas Spainlabs.com 2016
Opinión pieza.
Os presento a mi impresora, la pobre llevaba 2 años en el trastero.
Mientras me llega la pasta térmica, le he puesto teflon.
He impreso un pieza algo más compleja, un ventilador de capas.
Me han salido las míticas telerañas y como podéis ver más abajo podéis ver cómo se me ha separado.
Creo que tengo en pid, desajustado, tengo el ventilador del hotend, que se activa con la resistencia, es mejor que esté de continuo? O regulará mejor?
(11-01-2017, 10:55 PM)goroldi escribió: Creo que tengo en pid, desajustado, tengo el ventilador del hotend, que se activa con la resistencia, es mejor que esté de continuo? O regulará mejor?
Ponlo continuo que enfrié bien el disipador del hotend. Tiene pinta de ser ese el problema.
aquí pongo dos capturas mas. También tengo una rana en la que creo que se ve bien ese efecto.
Muchas gracias por contestar
El ventilador del hotend debe estar siempre conectado al máximo (Ojo, hotend, no ventilador de capa), si no, corres el riesgo de que el calor suba y te derrita filamento donde no debe ocasionando un atasco. Aparte, es bueno dejarl oencendido permanentemente para que enfrie el hotend tras finalizar la impresión.
Si imprimes con PLA, siempre pon el ventilador de capa, yo lo uso al máximo tras la primera capa, con ABS ni se te ocurra encenderlo siquiera.
(12-01-2017, 10:01 PM)Shellmer escribió: El ventilador del hotend debe estar siempre conectado al máximo (Ojo, hotend, no ventilador de capa), si no, corres el riesgo de que el calor suba y te derrita filamento donde no debe ocasionando un atasco. Aparte, es bueno dejarl oencendido permanentemente para que enfrie el hotend tras finalizar la impresión.
Esque el ventilador de capa y el del hotend es el mismo, entonces tengo que tenerlo todo el rato encendido.
Ayer tuve problemas para que se pegara una pieza, tube que subir la temperatura a 220 grados y finalmente se me pego. Pero me creo telarañas.  ¿que configuración utilizáis?
Tambien decir que el plastico que estoy utilizando tiene 2 años, ya he hecho un pedio que me llegara en breves. (Creo que esto también influye.)
Estoy con el simplify3D me queda mucho por aprender, ademas de tunear la impresora.
Retracciones, debes configurarlas bien. Espero que no estés utilizando abs... si no planteate hacer una pieza como puedas para anular la boquilla que da aire hacia la pieza o a poner un ventilador de capa independiente para cuando uses PLA.
El PLA es un material higroscópico, es decir, tiene la pequeña manía de absorber humedad del ambiente, así que si la bobina tiene tanto tiempo y es de PLA... puede que te este causando problemas, si metes un material que contenga humedad/agua dentro, en el hotend se calentará este agua, se evaporará, y te formará bolsas de vapor que te saldrán con el plástico... ya te imaginas que pasa si eso ocurre, que la pieza sale hecha una mierda.
Si no es PLA lo que utilizas, hazte una pieza para acoplar el ventilador al hotend y déjalo permanentemente encendido, puenteandolo directamente desde la fuente, ese ventilador siempre debe estar activo.
(13-01-2017, 08:48 PM)Shellmer escribió: Retracciones, debes configurarlas bien. Espero que no estés utilizando abs... si no planteate hacer una pieza como puedas para anular la boquilla que da aire hacia la pieza o a poner un ventilador de capa independiente para cuando uses PLA.
Gracias por responder, utilizo pla lo de las retracciones es un tema difícil de ajustar, cambie la retracción y dejo se hacer telaraña  pero al imprimir una torre eiffel en miniatura, deja extruir cuando le tocan cambios de posición continuos para imprimir capas muy pequeñas.
Me queda ya muy poco plástico, voy a esperar al nuevo y ahí ya me romperé la cabeza.
Es lo mejor, asi descartas que sea un problema del plastico, yo siempre he usado el PLA Premium de BQ y jamas me ha salido una bobina mala.
Fotografía Primera pieza con P3steel Tubaria 7 390 03-12-2016, 09:39 AM
Último mensaje: Tubaria
  ayuda con una pieza spa_sergio 0 234 23-08-2016, 09:10 AM
Último mensaje: spa_sergio
  Primera pieza útil dvera16 23 1,603 20-06-2016, 05:55 AM
Último mensaje: dvera16
  Como veis la pieza? Sakhir809 13 799 22-05-2016, 02:42 PM
Último mensaje: Sakhir809
  Puntos en pieza pero en la capa de la base Jaimelito 3 620 18-03-2016, 01:00 PM
Último mensaje: josualo
Salto de foro:
Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)
