Nuevo en la impresion 3D y dudas.
Hola a todos soy nuevo por aquí y con un par de dudas, recientemente adquiri un kit legio, el cual monte sin problemas mas alla que un fallo en el cristal que se envio con el kit ya que estaba bastante combado, el cual cambie por uno de neoceram aparantemente completamente recto.
Mi primera duda viene en la calibracion de la altura de la cama caliente respecto al hotend, realizo la calibracion como indica el desarrollador de esta impresora, es decir calibrar las 4 esquinas con una hoja de papel, y que esta roce tanto el cristal como el nozzle, el problema viene despues, cuando intento realizar el test de impresion (En PLA) de un perimetro a la cama caliente, no se adhiere (En este momento cancelo la impresion ya que se empiezan a formar bolas de plastico), asi pues como el eje Z queda en la altura de la primera capa y con galga en mano mido la distancia del nozzle repecto de la cama, dando como resultado 0,4, y ahi va mi pregunta, ¿si teoricamente la primera capa esta realizada a 0,3mm de altura podria en principio en esa posicion medir todas las esquinas y con la galga de 0,3 mm ver que entra justa? De esta manera de calibrar he notado que el test de impresion si que se realiza correctamente, el PLA queda adherido a la cama caliente, pero me da la impresión de que queda algo aplastado.
Ya con esta calibración (que no se si es correcta o no) he podido realizar varias impresiones, pero en las de dimensiones reducidas, a veces el nozzle golpea a la anterior capa en un único punto de la capa anterior, quizas por una deficiencia de altura entre la cama caliente y el nozzle en algun punto concreto.
Asi pues, si no es mucha molestia, y como medidas relativas como la hoja de un papel (pues dependera el grosor de su gramaje y otros factores, y viendo como no consigo realizarlo), ¿Cual deberia ser la distancia entre el nozzle y la cama caliente, para asi poder medirla con galgas, que supongo que dara una medida mas exacta.
Gracias a todos y perdonar por mi inexperiencia.
Hola, yo estuve unos días peleando con lo mismo que tu. Con el folio se queda bien ajustado aunque lo que mejor me ha funcionado es irlo ajustando conforme imprimes.
Al lanzar cualquier cosa de calibracion que ocupe casi toda la cama si te asomas verás donde se queda alto y donde roza, para que se pegue bien deberia quedar la primera capa ligeramente aplastada, y si no pones laca o la cama caliente no se agarra ni de coña.
El folio... el típico de 80 gramos para fotocopiadoras (si compras otro que son más finos se nota, porque al imprimir con la impresora de papel, la tinta se ve por el otro lado), el de 80 gramos no tiene esa pega.
La forma de calibrar... haces bien con 4 esquinas, pero revisa el centro también. Si revisas la altura 1 sola vez, al subir/bajar la cama de una esquina, la contraría se desajusta, por eso es conveniente revisar los 5 puntos dos veces seguidas. Si modificas alguna tuerca, revisa una vez más.
Lo ideal si calibras con folio, es que la primera capa sea de 0.2 mm de altura, ya que el folio es 0.1 mm de grosor y al hacer la capa del doble, se aplasta 0.1 mm, obteniendo mejor agarre. La velocidad de primera capa, cuanto más lento mejor, dicen que a 15-20 mm/s. Si usas ABS, échale laca Nelly (del Mencabrona... digo Mercadona). Para PLA, a ver si te dicen algo.
Con PLA exactamente igual, laca directamente al cristal y te aseguro que te va a costar quitar la pieza, no se va a levantar ni de coña.
Usa laca Nelly, no la Deliplus esa chunga o se te despegarán las piezas. No se que cojones le echan a esa laca pero seguro que la abuelas llevan el pelucón que parecerá una roca.
Muchas gracias a todos, al final y como soy un poco "tiquismiquis he montado un soporte sobre el eje X con un reloj comparador digital, he hecho varias pruebas esta tarde y la impresion ha mejorado un monton, ahora probare como ha dicho el compañero dejarlo para que la primera capa imprima a una distancia de 0,2, ya os contare.
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 0 03-12-2023, 04:03 PM
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 1,330 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  NUEVO con Ender 3 y problemas de impresion con PETG gandalf82 13 19,357 13-03-2021, 02:57 PM
Último mensaje: INTtechnologies
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 1,182 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 1,503 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
