Cosas raras... ya no se que hacer...
Buenas... no se donde incluir esto ni como llamarlo...
Hace 4 o 5 días y con Repetier:
La impresora funcionando normal de repente se para... responde a todos los comandos como Enfriar, Mover ejes o Extruir, pero no continua con la impresión normal ¿¿¿???
De vez en cuando en medio de la impresión de repente se pira a recorrer todo un eje X o Y, vuelve y sigue imprimiendo... deja una gotilla en la superficie, pero reanuda con normalidad donde lo había dejado ¿¿¿???
Mientras imprime, de repente deja toda una capa sin material... así sin mas... hace todo el camino pero no extruye ni gota o muy poco creando una capa vacía ¿¿¿???
Visto esto supongo un fallo en el Repetier y por lo tanto busco otras alternativas como Kisslicer y Cura. Harto de intentar configurar el Kisslicer sin conseguir nada y despues de no conseguir la rotación de una pieza antes de imprimir, lo abandono. Continuo unicamente con Cura.
Hace 2 dias con Cura:
Me pongo a hacer pruebas con Cura de un modo desastroso... pero mejorando poco a poco hasta tal punto que el cubo de calibración me queda medianamente bien. Sigue apareciendo en menor medida un bandeado raro, pero comparado con el cubo de calibración 2, está de pm (ver fotos adjuntas)... ¿¿¿???
Como parecía que la cosa marchaba, me pongo a imprimir el Robot de ejemplo de Ultimaker y en medio de la impresión me escupe todo el plástico... se para y sigue dando vueltas el extrusor expulsando el filamento... bueno, pues fuera de ser un caso aislado me lo hace 2 veces... no es que el robot estuviera quedando bien... ¿¿¿???
[Imagen: EYBboGL.jpg?1]
[Imagen: 4c4uN6b.jpg?1]
[Imagen: kY4XBDs.jpg?1]
¿Que puedo hacer? ¿sabeis que puede estar pasando?
la verdad es que no te puedo ayudar mucho, pero sí puedo mostrarte una foto de una impresión que hice y se parece muchísimo a tu foto del robot, en la zona amarillenta sobre todo,
dejé haciéndose una impresión de 9 horas y me fui a pasear, cuando volví, al cabo de unas 8 horas me encontré el extrusor parado justo encima de la zona amarilla y la lcd marcaba 3h30' de impresión, las temperaturas al 100%, no sé lo que pasó, ya que no era la primera vez que utilizaba ese fichero, ni ese plástico pla, ni ese mismo gcode, pero el susto que me entró fue enorme, imagina que eso coge fuego, hay otro post de un compañero al que le ha cogido fuego un fusible de la ramps (menos mal que él estaba al lado y lo pudo apagar)
pero ahora mismo tengo un acojone que ya no dejo la impresora imprimiendo ni de noche, ni cuando no estoy y es una faena porque ya no me atrevo a imprimir piezas de varias horas.
Lo considero un hecho aislado ya que las impresiones previas y posteriores han sido buenas, pero basta para que pase una vez para que ocurra una desgracia y gorda. Con este comentario, no quiero asustar a nadie, sólo contar mi experiencia :-)
el hilo del fusible incendiado
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....38&p=14239
mi twitter
https://twitter.com/koldoartola
1º - prueba con otro cable USB.
2º - revisa la temperatura, tiene pinta que te estes pasando tres pueblos.
3º - aprieta bien los tornillos del extrusor y revisa si las muescas del tornillo no estén obstruidas. Tiene pinta que te esté perdiendo pasos el motor o te está resabalando el filamento.
@koldo:
parece que no tienes bien calibrada la altura de capa o la anchura (una de dos)
semi-offtopic:
en mi casa a veces con encender la luz de la habitación se me desconecta la impresora, tengo pendiente enchufarla a un sai.
Heyy! a mi me pasa lo de la luz de la habitación ! :o
Cuando la enciendo se para la impresión, el repetier pierde la conexión con la impresora . ¿encontraste solución?
Navarro, eso es porque tienes picos/valles de tension en la instalacion electrica de tu casa.
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 0 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
  CONSULTA Cabezal golpea eje z al hacer homing Modest 2 0 03-12-2023, 09:51 PM
Último mensaje: Modest
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 0 03-12-2023, 04:03 PM
  TMC2130 hace cosas raras Inderlard 4 725 20-07-2021, 06:34 PM
Último mensaje: Inderlard
  CONSULTA ¿Hacer que una impresión flote en el agua? Albsar 1 627 08-03-2021, 02:49 PM
