[CONJUNTA] [CERRADA] Camas silicona y Planchas aluminio!
ESTA CONJUNTA YA FINALIZÓ
ABRIMOS UNA NUEVA HASTA ENERO 2017:
http://www.spainlabs.com/foros/tema-CONJ...luminio-V4
Hola a todos!
Vamos a realizar una compra de camas calientes de silicona (de 220v, 24v o 12v).
Aparte, voy a ofecer la posibilidad de pedir planchas de aluminio (de 1, 2, 3 o 4mm de grosor). El grosor recomendable es de 3mm.
También puedes pedir el cristal, espejo o borosilicato cortados a medida y el relé necesario para las camas de 220v.
El que quiera puede apuntarse en esta lista:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...=566120085
En las distintas hojas del documento podeis ver una tabla de potencia de las camas y precio aproximado de las mismas.
Los precios no son exactos todavía hasta que no se cierre el pedido. ¡Están redondeados a la alta!
En principio era para hacer el pedido de camas calientes de 220v para la UltiCampy 2de tamaño 25x25 cm con agujero central para el paso del temistor. Pero he pensado que cuantos más nos apuntemos mejor, por eso lo pongo público y ofrezco más posibilidades de tamaños de camas.
Esta compra consiste en realizar un pedido conjunto de las camas de silicona que gestionaría yo, repartiendo los gastos de envío y aduanas entre todas las camas. Esta forma de compra siempre saldrá mas barata que pedir individualmente a china y también mas barato que hacer una compra directa a una tienda.
Para mas datos consultar en la hoja de calculo.
Aquí tenéis foto de una de las camas que hice en un pedido anterior, pero para la UltiCampy 2 se me queda pequeña Meparto
[Imagen: 150219033354872589.jpg]
Me apunto! Of course!
Se me olvidó poner el excel editable :S
Ya podéis apuntaros!
Buenas,
Tengo algunas dudas.
¿Entiendo que para una prusa sería de 200x200 no? ¿Que diferencias hay entre poner un cristal y poner una plancha de aluminio? ¿Como se sujetaría esa cama si no tiene agujeros en las esquinas? Para conectarla supongo que será conectarla a 220 y con un relé conectado a la ramps donde está conectada la cama a 12V, ¿no?
Buenas
Apuntada una de 200X300 220v
Sensor, aluminio y cristal tengo
Rele voy a poner uno de estado solido muy baratito
El correo lo he puesto en el excel se pone en el o no
orcinsu escribió:Buenas,
Efectivamente, para la prusa debe ser 200x200.
Si, se conecta como dices, el relé por un lado a la ramps y por el otro a la cama, publicaré y os enviaré a cada uno que la compre un esquema para que no haya confusión al conectarla.
El montaje es asi: La cama tiene un adhesivo por una cara para pegarlo a la plancha de aluminio, y al otro lado de la plancha se pone el espejo.
La plancha de aluminio es la que tiene los agujeros para atornillarla y es la que sujeta todo.
El espejo va con pinzas a la plancha de alu.
Lo del espejo no es obligatorio, puedes imprimir sobre el aluminio, pero a mi me gusta poner el espejo asi puedo quitarlo facilmente para separar las impresiones mientas estoy imprimiendo sobre otro espejo.
Adjunto las imagenes abajo para que veas como lo tengo en mi Prusa i3.
[Imagen: 150220115351486350.jpg] [Imagen: 150220115359756324.jpg]
Gracias Murad.
Y entiendo que las ventajas de cama de silicona vs cama normal es el tiempo que tarda en calentarse, que mantendrá mejor la temperatura y que la electrónica no sufre tanto al ser un simple relé. Pero claro, luego me voy al excel que has puesto y veo que la potencia es igual sea de 12V o de 220V porque el amperaje de la de 220 es menor. Entonces, ¿que ventajas tiene a parte de que no sufre tanto la electrónica?
Edito: las camas de 220v no tienen la misma potencia que las de 12v y 24v, corregida la hoja de cálculos.
Yo he pobado los 2 métodos y me ha ido mucho mejor con la cama de silicona de 220v mientras que antes me desesperaba. :roto2:
Sabéis tambien que hay un fallo de diseño en las Ramps y que los Mosfets pueden dar problemas, a parte de que no le dan a la cama la suficiente potencia, como mucho 11 o 12 amperios mientras que lo que suele requerir la cama son 15 amperios. Con las de 220v y el relé tema solucionado. :one:
En otro post ya puse las ventajas, las copio aquí:
Ventajas de las camas de silicona:
1. contacta fielmente sobre la superficie a calentar transmitiendo mejor la temperratura (las de PCB al ser régidas al igual que el espejo hay deficiencias en el contacto, y por la tanto en la transmision de la temperatura).
2. Al pegarlas a una plancha de aluminio te va a quedar las base verdaderamente plana y mejorará la impresión.
3. Son mucho más rápidas al calentar, y más si la coges de 220v (a mí en menos de 5-4 minutos ya tengo la cama, la plancha de 4mm y el espejo a 110 grados).
4. Gracias a que las conectamos a través de un relé no sobrecargamos el mosfet de la ramps.
5. Y por supuesto, las medidas son personalibles por si alguno la quiere mas grande o más pequeña, cuadrada, rectangular o circular.
Buenas Murad,
A mi me interesa una de 200 x 300 de 220v.
Relé tengo uno de estado sólido que saque de un cacharro del trabajo.
Lo que me gustaría ver son las características de potencia para ver si me vale.
Buenas Murad,
Gracias por las respuestas.
El problema es que es muy muy complicado que una plancha de aluminio sea totalmente plana. Y el relé, ¿que tendría que ser de 12V no?
Y luego es que no se, también al ser de aluminio la plancha, calienta rápido si, pero también se enfría rápido. Por que el aluminio disipa muy bien el calor. Más eficiente sería una de cobre, pero a saber lo que vale eso...
He comprobado que las camas de 220V tienen más potencia que las de 12v y 24v, he corregido la tabla de potencias de la hoja de cálculos.
Mentus, las características de las potencias las puedes ver en la hoja de cálculos (en el enlace del primer post). Una vez lo abras verás que puedes cambiar de pestaña desde la parte de abajo.
orcinsu, la vedad es que yo tengo buenas experiencias con las planchas de aluminio, con 2mm da una rigidez más que suficiente, aún así la mayoría de nosotros vamos a coger de 3mm para poder avellanar los agujeros para dejar a ras el tornillo. Además, encima de la plancha pondremos un espejo o un borosilicato sobre el que imprimiremos. Con las camas de silicona no tendrás problema por la disipación del aluminio.
Si quieres una cama de 220v, el relé tendría que ser de entrada de 220v con control de 12v (conectas la cama por un lado y a la electrónica por el otro).
buenas tardes
encontré esta por internet.
Supongo que saldrá mas barata.
esta viene ya con el sensor, es de 12v
http://es.aliexpress.com/store/product/S...58759.html Confundidois1:
tienes estas mas, mas algungazapo que se colo
http://es.aliexpress.com/w/wholesale-cal...na+para+3d
http://es.aliexpress.com/w/wholesale-cam...na+para+3d
Hola Francisco,
yo no la veo más barata ya que con el envío llegas a pagar 37 :elrisas: y encima es de 12v.
Mi intencion además es pedirlas con un agujero en el centro (por lo que la circuitería interna de la cama se desvía justo en ese punto) para poder pasar los cables por el otro lado de la cama y así no dañarlos, a parte, de poder colocar el termistor de 100k que conocemos (a saber que tipo de termistor nos ponen ellos), y lo más importante, que el termistor llegue a tocar el cristal y no la cama, para tener una medición lo más exacta posible.
buenas
lo decia para si te venia bien para algo, provedores.......etc
Bien, nunca está de más tener mas proveedores.
Lo del agujero, es la clave. Yo ahora mismo tengo una con termistor incorporado y pensaba que iba a ser ideal, pero no (aunque ya que la tengo pues la guardo como repuesto). Efectivamente lo del agujero permite pasar un termisor por la cama y el aluminio y que toque el cristal para una medición precisa, como hasta ahora hemos hecho con las placas calientes pcb. Es una solución perfecta para calentar con las camas de silicona.
Gracias por vuestros aportes, ya les he escrito a los chinos esos a ver si nos mejoran el precio.
Ya somos unos cuantos!! Gran sonrisa Gran sonrisa
Slaludooos!
Buenos dias
Yo tengo una con agujero y va de fabula. Confundidoing:
Eso eso que nos las bajen aunque sea un poquito. :yeah: Meparto
Me apunto a unas cositas.
Yo me apunto.
  CONSULTA Calentador de silicona y cama magnetica pepebky 3 554 08-05-2021, 04:12 PM
  CONSULTA Cama aluminio impresora 3D Arcade83 0 488 29-01-2021, 04:43 PM
Último mensaje: Arcade83
  Marco de aluminio F.A. Pla 3 1,173 17-04-2020, 09:13 PM
Último mensaje: jebe01
  DUDA Extrusor de aluminio MiguelBM 0 639 04-04-2020, 12:51 PM
Último mensaje: MiguelBM
  CONSULTA conectar cama silicona 12v 300w para RAMPS? Lepes 2 1,046 22-11-2019, 10:39 PM
Último mensaje: Lepes
