2 Impresoras Mismo problema
Triste
buenas tardes compañero.
me pongo a pediros ayuda una vez mas ya que me trae de cabeza el problema.
tengo dos Prusa i3 una de ellas comprada en tienda y funcinando perfectamente hasta el cambio.
la segunda prusa i3 es montada por mi.
ambas tienen el mismo problema imprimen bien pero los cubos de calibracion salen inexatos por la parte lateral trasera,
es decir si miramos la impresora defrente, el lado derecho trasero sale mas alto que los demas, en concreto un lado de alante por ejemplo mide 24.89 y el
lado trasero derecho mide 25.01, pero el lado trasero y delantero izquiero mide 24.89 y 24.90 estos dos ultimos valores estan bien. ambas impresoras tienen el mismo problema.
en la que compre en tienda tenia instalado un MK8, y imprimia cubos exactos, el problema a estado al cambiar al sistema Bowden
Es una diferencia minia, pero en el Cubo es notable se ve que un lado esta torcido, y el problema esque todas la piezas que imprimo
salen con esa desnivelacion enla parte trasera derecha, y e estado imprimiendo 6 meses con la impresora que compre y todo perfecto.
a sido al tocar con manazas de oro que tengo.
Cosas que e probado antes de escribir
-Alinear el marco
-Nivelar cama
-Ajustar el Eje Z amos motores estan a la misa medida
-Ajuste de DVR8825 ENTRE 200-350ma en X y Y ( E probado varios Ma) 400-500 eje Z y E
-Cambio de soporte E3d, por si era el soporte que estaba mal
-E probado con 3 marlin todos pasa lo mismo unos van mejor que otros pero ninguno hace un cubo bien.
-Quitar el motor del extrusor del marco
Datos
ambas impresoras montan lo mismo
DVR8825
Motores nema 17 4kG
cama caliente MK3
varilla rosaca de 5
Marco metal la que compre en tienda
marco metraquilato la que e echo yo
Ahora mismo ambas llevan e3d J-head
Motores nema 17 4.8kg para el extrusor
Muchas Gracias y espero que me podais echar un cable
imprimes en PLA?
A mi me paso algo parecido por no refrigerar correctamente los dos lados de la boquilla.
Cambiaste algo en el ventilador de capa?
no la verdad esque solo una lleva ventilador de capa, la otra ni lleva, pero no creo que influlla el ventilador para que saque una medida diferente o si?
un saludo y gracias
(26-01-2016, 11:44 PM)sacha escribió: no la verdad esque solo una lleva ventilador de capa, la otra ni lleva, pero no creo que influlla el ventilador para que saque una medida diferente o si?
un saludo y gracias
Has calibrado los pasos de los motores de los ejes X e Y en marlin?
(26-01-2016, 11:44 PM)sacha escribió: , pero no creo que influlla el ventilador para que saque una medida diferente o si?
¿Porque?
Apaga el ventilador totalmente y prueba a imprimir algo pequeño.  Lo verás por ti mismo.
Ola buenas jesus
Si él todos los ejes están calibrados y ajustado en Marlin las medidas de las caras son buenas, es solamente la altura en el lado derecho.
Tonete,
Voy a probar lo que dices, que imprimo un cubo de 10x10x 5 de altura?
Exactamente no entiendo bien lo que hace sin ventilador de capa ya que en la mía, como te dije llevaba
Pero la que e montado yo, no lleva ventilador de capa y da el mismo problema.
Un saludo y muchas gracias por contestar
yo he probado a imprimir pla sin ventilador y me quedo genial, eso si a baja temperatura
Vale pero tenias ese problema ?? De que un lado se hace más alto que otro??
(27-01-2016, 02:19 PM)sacha escribió: Vale pero tenias ese problema ?? De que un lado se hace más alto que otro??
A mi me pasó probando con un ventilador colgando, precisamente imprimiendo el primer conducto para enfriar bien por los dos lados.
El lado por donde daba el aire del ventilador era más pequeño que por donde no daba.
Con ese conducto mal impreso, imprimí otro que salió mucho mejor y es el que tengo puesto ahora  Sonrisa
Probado nada sigue igual sale más levantado en el lado derecho...
Ya no sé que probar ...
(28-01-2016, 10:53 AM)sacha escribió: Probado nada sigue igual sale más levantado en el lado derecho...
Buenas, yo creo que tengo un problema muy parecido. Al imprimir con PLA, a 180º y con varios ventiladores de capa, un lado me queda perfecto pero el otro me queda mas alto.
He nivelado perfectamente la cama, el eje X y he probado ajustando parametros pero nada ,siempre sigue igual. He reducido el flow del plastico pero aun así sigue haciendolo. No creo que sea del calibrado del extrusor, debido a que un lado lo hace perfectamente.
Adjunto unas imagenes de mi situación, a ver si es algo similar.
[Imagen: 683d879b1267fd826169b13ca6fa32c0o.jpg][Imagen: 4056d334817a76455856ea7bc4c070a3o.jpg]
En principio diría que es el modelo 3d, pero si te pasa en diferentes piezas apostaría a que es algo de la mecánica.
Has probado a subir más alto el eje Z a ver si es que se desnivela y sube más un motor que otro? Aunque es raro en dos impresoras... Están ubicadas en la misma mesa?
A modo de prueba, intenta hacer una pieza hueca pero mayor a ver si el problema se hace más grande a mayor escala y así detectas de donde surge...
  Consejos para actualizar varias impresoras (electrónica) alexci31 6 0 03-03-2024, 10:07 PM
  CONSULTA defunciones prematuras de placas controladoras de impresoras 3d erjavi_zgz 13 4,434 15-06-2022, 11:21 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  Busco taller de reparación de impresoras 3D Cayo 4 675 23-08-2021, 06:01 PM
Último mensaje: Cayo
  CONSULTA SAI para impresoras 3D Satcar3D 8 2,604 31-12-2020, 02:15 PM
  Conectar varias impresoras 3 d juntas jotini 1 839 03-09-2020, 05:01 PM
Último mensaje: dvera16
