26-01-2016, 04:50 PM
buenas tardes compañero.
me pongo a pediros ayuda una vez mas ya que me trae de cabeza el problema.
tengo dos Prusa i3 una de ellas comprada en tienda y funcinando perfectamente hasta el cambio.
la segunda prusa i3 es montada por mi.
ambas tienen el mismo problema imprimen bien pero los cubos de calibracion salen inexatos por la parte lateral trasera,
es decir si miramos la impresora defrente, el lado derecho trasero sale mas alto que los demas, en concreto un lado de alante por ejemplo mide 24.89 y el
lado trasero derecho mide 25.01, pero el lado trasero y delantero izquiero mide 24.89 y 24.90 estos dos ultimos valores estan bien. ambas impresoras tienen el mismo problema.
en la que compre en tienda tenia instalado un MK8, y imprimia cubos exactos, el problema a estado al cambiar al sistema Bowden
Es una diferencia minia, pero en el Cubo es notable se ve que un lado esta torcido, y el problema esque todas la piezas que imprimo
salen con esa desnivelacion enla parte trasera derecha, y e estado imprimiendo 6 meses con la impresora que compre y todo perfecto.
a sido al tocar con manazas de oro que tengo.
Cosas que e probado antes de escribir
-Alinear el marco
-Nivelar cama
-Ajustar el Eje Z amos motores estan a la misa medida
-Ajuste de DVR8825 ENTRE 200-350ma en X y Y ( E probado varios Ma) 400-500 eje Z y E
-Cambio de soporte E3d, por si era el soporte que estaba mal
-E probado con 3 marlin todos pasa lo mismo unos van mejor que otros pero ninguno hace un cubo bien.
-Quitar el motor del extrusor del marco
Datos
ambas impresoras montan lo mismo
DVR8825
Motores nema 17 4kG
cama caliente MK3
varilla rosaca de 5
Marco metal la que compre en tienda
marco metraquilato la que e echo yo
Ahora mismo ambas llevan e3d J-head
Motores nema 17 4.8kg para el extrusor
Muchas Gracias y espero que me podais echar un cable
-Alinear el marco
-Nivelar cama
Datos
DVR8825
Motores nema 17 4kG
cama caliente MK3
varilla rosaca de 5
